Схема включения термостатического смесителя ESBE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jetts, 20.08.12.
Работоспособна ли схема теплого пола изображенная на рисунке?
  1. Да
    16 голосов
    31,4%
  2. Нет
    35 голосов
    68,6%
  1. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Всем добрый день!
    В ближайщее время мне нужно будет делать "обвязку" одного контура теплого пола и подключать его к котлу. Для поддержания нужной (правильной) температуры теплого пола собираюсь использовать термостатический смеситель ESBE VTA321. Начал размышлять над схемой включеня и появился вопрос: нужен ли обратный клапан на линии подмеса? Схемка ветки теплого пола прилагается (прямая и подающии линии подключаются к соответствующим коллекторам, параллельно включен полотенцесушитель). Длина контура теплого пола - 26 м, выполнено "улиткой" 16-ой трубой PEX-A, отдельного насоса нет (надеюсь насос котла Vaillant 322 справится).
    Имеет такая схема виды на жизнь, будет ли работать?
    Буду рад ответам.
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    На мой взгляд "полотенчик" подключить и вход и выход на подаче, и только потом трехходовой с ОК. Иначе циркуляция будет через полотенцесушитель, как прибор с меньшим сопротивлением.
  3. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Да, вы правы - про то что в "полотенчике" сопротивление будет меньше ТП не подумал.
    Но сделаю иначе: поставлю вентиль на выход "полотенчика". Мне нужно чтобы полотенцесушитель был включен именно так как на рисунке, т. е. выполнял роль байпаса летом, когда все остальные (радиаторные) ветки будут отключены (на сколько я знаю, термостатический смеситель esbe может совсем перекрывать входящуюю линию и производить забор воды только из линии подмеса).
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Посмотрите принцип установки трёхходового клапана при качественно-количественном регулировании.
  5. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Я посоветовал бы схему с разделительным трехходовиком. Ветка В как раз просится в "полотенчик".
  6. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Хотите сказать что нарисованная мною схема не правильная?
    Так я уже купил смесительный трехходовик.
  7. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Смесительный-вниз на обратку ТП. Обратку ПС на линии АВ.
    И вообще, смеситель с внутренним термостатом при количественном регулировании
    будет работать неэффективно, то есть при превышении температуры установленной
    на смесителе на подаче с котла, линия А вообще может не открыться, даже при полном
    остывании ТП. Лучше было бы использовать трёхходовой с термостатической головой
    и выносным капиллярным датчиком на обратке, или другой способ уменьшения
    температуры ТП.
  8. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Если я вас правильно понял, при такой схеме включения ПС, даже в том случае, если температура теплоносителя будет выше установленной на смесителе, на вход ТП будет гарантировано попадать обратка ПС? Т. е. если температура подачи будет +75, градусов 20-25 потеряется в ПС, в ТП будет поступать теплоноситель температурой +50-55 гр? Это многовато, и тогда, как я разумею термостатический смеситель как бы и не нужен.
  9. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Нет, обратка ПС пойдёт в котёл.Посмотрите на стрелки.
  10. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Простите, я окончательно запутался. :faq: Полного понимания представленной вами схемы у меня нет.
    Можете, "чайнику" объяснить что где? С насосом и ПС понятно. ТП это квадрат с "С" внутри? Термосмеситель это 3 треугольника состыкованые вершинами. Линия "А" это "горячий" вход, "В" - линия подмеса, "АВ" - смешанный поток нужной температуры?
    Сверху, где насос подающая ветвь, внизу обратка?
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Совершенно верно.
    Есть два способа регулировки температуры вторичного контура, по температуре и по количеству (скорости) теплоносителя.
    В первой схеме (смесительная функция),насос стоит на линии смешивания АВ и поддерживает в контуре ТП постоянную температуру и расход. Это самая правильная обвязка по части комфорта и для применения ESBE vta 321.
    Если насос по каким то причинам не ставиться и в наличии иметься смесительный трёхходовой, то используется вторая схема (распределительная функция).
    При таком способе температура в ТП регулируется по количеству (расходу) теплоносителя. В начале, пока не достигнута установленная температура на трёхходовом,весь поток идёт по линии А, при достижении температуры начинает открываться линия В, соответственно поток через А уменьшается и температура в контуре ТП на выходе понижается.(Чем медленнее циркуляция, тем больше остывает вода).ТП регулироваться будет, но возможен дискомфорт из за разности температуры в отдельных частях пола.
  12. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    TehViKing, можете немного прояснить общий принцип работы самого VTA321: регулирование смешения производится только за счет открытия/закрытия клапана на линии подмеса (В), или же степень открытости/закрытости подающей линии (А) тоже может менятся в зависимости от температуры? Т. е., например, температура теплоносителя превышает установленную - трехходовик открыл на максимум линию подмеса, а температура все равно высока. Будет ли (может ли) он прикрывать подающую линию для достижения заданного значения температуры?
  13. Serdj5
    Serdj5
    Serdj5
    АР Крым
  14. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Термостатический элемент находится на месте смешивания А и В, по этому для поддержки установленной температуры в этом месте регулируется степень открытия (баланс) горячей и холодной воды. VTA 321 имеет функцию защиты от ожога, то есть при отсутствии хвс, или в системах ТП при слишком высокой температуре В, полностью перекрывает линию А. Если этот смеситель стоит в схеме с насосом на АВ, всё работает, а вот если его воткнуть по схеме с распределительной функцией, то как уже писал выше, при большой температуре с котла, линия А может не открываться и ТП не греть вообще.
  15. ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    ЕвгенийТк
    Украина
    А возможно ли использовать термостатический смеситель ESBE VTA 322 с циркуляционным насосом? Как по мне, слишком заужены проходные отверстия для насосов производительностью под 2 куба в час.
