Схема вентиляции в санузле
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Феликс11, 20.08.12.
  1. Феликс11
    Феликс11
    Феликс11
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста приемлемое для габаритов санузла устройство вентиляции. Последний этаж многоквартирного дома. Планируется пластиковый потолок и в ванной и в туалете. Часто образуется грибок, поэтому решили сделать принудительную вентиляцию. Вент шахта расположена в туалете, а в перегородке между помещениями отверстие. Нужно ли устанавливать 2 вентилятора, или достаточно одного, и каким образом - на пластиковый потолок ли, в вент шахту ли, из чего должен быть воздуховод- из гофры или канализационной полиэтиленовой трубы? Хотелось бы сделать так чтобы в случае поломки вентиляторов сохранялась естественная вентиляция. И еще вопрос- нужна ли при пластиковом потолке вентиляция межпотолочного пространства
    Феликс11 , 20.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Аvalonchik
    Аvalonchik
    Аvalonchik
    Киев
    О чем думали проектировщики здания. видел подобные вентканалы раньше, про ванную забыли что ли? Можете протянуть воздуховод из туалета до ванной и врезать в него два вентилятора с обратными клапанами - один в туалете, другой в ванной. про обратные клапаны не забудьте. Это чтобы вентиляция была и в ванной эффективно. а вентилятор в ванной можете поставить с датчиком влажности
    Аvalonchik , 21.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Alakey
    Alakey
    Alakey
    Харьков
    А как быть мне?
    у меня точно такое же расположение вент. шахт как у ТС, только комнаты надо местами поменять
    т. е. из туалета через ванную в вытяжку :)
    Alakey , 29.09.13
    #3 + Цитировать
