1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если на пару месяцев, то любой берите, разница между ними только в названиях. Если работы будут растянуты во времени то хилти.
  2. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Крафтуловский пистолет у меня пенил отлично, просто супер выход пены. Реально в полтора раза больше с баллона получается в сравнении с дешевыми пистолетами. До этого пользовался всякими и за 100 рублей и за 1000. Ради опыта оставлял на сторублевом пистолете баллон пены и он за год не засох и после смены баллона продолжил пенить. Такая фигня не прокатила с крафтулом. Засох намертво шарик. Разобрал, почистил, собрал. Пенит, но шарик обратное давление не держит.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    И не пожалеете!
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Соглашусь полностью.
    Ему на сопло можно трубку (кембрик) надеть, от хим. анкера, и тогда в любое место можно подлезть. Эти трубки-удлинители у hilti продаются, метровой длины.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из простых советую вот этот
    Брал два раза в краута
    Оба живы и в работе
  7. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Пистолетами пользуюсь эпизодически. Бывает, надо выработать до десятка баллонов, а потом пистолет может лежать год и больше. Из личного опыта пришел к выводу, что пистолет портится от редкого применения или неправильного использования. Хранить его нужно с накрученным баллоном, баллон желательно должен быть не пустым.
    Под неправильным использованием понимаю в первую очередь промывку после работы, повторное использование ранее снятого баллона. Довольно часто портил пистолеты плохой пеной - например, накрутил баллон, а у него из-под цилиндра с резьбой пошла пена, баллон срочно в пакет и на мусорку, а поскольку он был единственный или последний и пена попала в пистолет, его тоже приходится или реанимировать, или выбрасывать.
    Самый хороший инструмент - хилти. Покупал себе, но в итоге подарил монтажнику, он работает им каждый день несколько лет, а у меня бы скорее всего засох уже в первый год. В последние пару лет пистолеты не покупал, до этого брал два в кастораме, вполне нормальные пистолеты ценой рублей по 250, один из них работает до сих пор, баллонов 20-30 сработал, судьба второго неизвестна, наверно лежит где-то в упаковке.
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Сегодня начал пользоваться своим Хилти - чувствуется, что "Мерседес".
  9. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Подскажите пожалуйста, можно ли снять баллон неиспользованный до конца с пистолета? Пена не попрет? На пистолете был пустой баллон, поставили новый, пены нет. Нужно попробовать почистить, а страшно.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Можно, тщательно отмыв клапан ацетоном. Но есть риск, что клапан станет немного травить. У меня так было 1 раз за много случаев свинчивания начатого баллона. Пришлось этот баллон на следующий день потратить, пока из него весь газ не вышел. Травил он очень слабо: если налить в носик клапана ацетон, то пузырек образовывался примерно 2-3 минуты.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если поставлен был не больше 2-х недель, то скорее всего клапан отработает и пена не попрет.
    Если баллон простоял больше двух недель, то 50/50.
    После подобного опыта, я выношу неопустошенный для снятия на улицу. ;)
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    А я в мешке для мусора снимаю. Разок зафак все вокруг и теперь только так. И всегда смывку под рукой держать надо. А если не планирую его использовать более 4 месяцев, то баллон выкидываю (не важно полный не полный) и ставлю смывку. Моя практика показала, что баллон понемногу травит (в моем хилти).. И в итоге можно оказаться с забитым пистолетом, который потом хрен промоешь. Так что дешевле выкинуть баллон, чем покупать новый пистолет.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Было так же.
    А как выбросил обратный клапан, пистолет тепрь у меня стоит всегда с баллоном и снимаю только чтоб поменять на новый.
  14. gariko
    gariko
    gariko
    Всем привет, вот мой опыт, решил делать пока так.
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Пистоль Хилти. Расходую балон и ставлю балон с очисткой. Продуваю и баллон потом не снимаю. Может стоять без работы 8 месяцев. Без проблем. Обратный клапан на хилти травит (да и травил с новья сразу после уработанных 2-3 баллонов).
