1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Кокой пистоль, какая пена?
    Я бы сделал так - снял бы балон и на помойку - поставил бы промывку и потом новый балон. Если пистолет стоит дешевле балона промывки, то вообще бы не парился, а выкинул бы.
  2. batman87
    batman87
    batman87
    qazwer1973, Пистоль по-моему Staer- 900 руб., промывка точно не помню, но дешевле пистоля это точно! А балон, если он не до конца использованный, можно снимать?!?! Кстати, пена "Момент".
  3. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Это может быть, что воздух отделен от пены;) У меня щас балон стоит из леруа, зеленый какой-то, и пена тоже зеленая, так вот его надо трясти перед каждым пшиком, а то тоже один газ выходит. И еще постоянно залипает шарик, причем промывка не помогает, приходится его протолкнуть сперва чем-нить, а потом уже мыть, не вкручивая, а так сверху брызгая. То ли пестик такой негерметичный, то ли пена совсем дерьмо... :)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Друзья! Если вы не пените регулярно и ежедневно, купите себе пластиковый "пистолет" для монтажной пены марки "Paritet" за сотню с небольшим рублей.
    https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/izolyatsiya/pena_montagnaya/15053412/
    4 трубки в комплекте, их можно промывать ацетоном и пользовать многократно. Собственно, как и баллон можно снимать, очищать клапан и потом снова использовать
  5. batman87
    batman87
    batman87
    Понятно! ну а про баллон то че, можно вытаскивать не совсем пустой из пистолета! Легче тогда баллон выкинуть и промыть пистоль...и вставить новый...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем баллон то выбрасывать? промойте ему клапан и все. у меня как-то полбаллона стояло полгода, доиспользовал нормально - вся пена вышла.
  7. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Это вопрос или "эврика"?:) Говорю же, снимаю балон, проталкиваю шарик, мою, одеваю балон, дальше пшикаю;) Но вот если у балона клапан заклинит, то будет море пены, как у меня было с Тютаном:)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @edixxx, я собственно почему перешел на пластиковый пистолет? потому что раньше тоже проталкивал шарики, промывал-прочищал. Надоела мне эта канитель. Старый пистоль лежит в принципе рабочий, но я его для разовых работ трогать не хочу - нафига, когда есть пластмасска без всех этих проблем?
  9. batman87
    batman87
    batman87
    Ясно! я понял...спасибо большое...щас на выходных попробую...
    Потом отпишусь
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    БАЛОН СНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ ! поставил - пользуйся. У меня пистоль с баллоном простоял 8 месяцев на полке. Стравил воздух прилично. Но я им допенил через 8 месяцев все, что нужно на даче и когда закончился воздух (пены осталось прилично) - снял - промыл - поставил новый. Пистоль хилти = пена титан - пена полюбе дешевле пистолета -).
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Я тоже так думал. Оставил на полгода. В итоге выбросил пистоль вместе с баллоном.
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я стараюсь баллоны максимально вырабатывать - и если на долго ставлю, то баллон выкидываю и ставлю промывочный. в данном конкретном случае у меня остался почти полный балон и жаба заела его снимать (думал зимой попользовать) - в итоге осталось на два пшика. ещё месяца 2-3 и тоже пришлось бы выкинуть.
  13. batman87
    batman87
    batman87
    Сколько людей столько и мнений...В общем выкрутил я баллон (не пустой), все отлично выкрутился без лишней пены...В результате, запал шарик в самом начале, где вкручивается баллон. Ушел целый баллон промывки. Механическим путем шарик расшевелил и все заработало снова!
    ВЫВОД: промывайте пистолет всегда сразу после работы с пеной, иначе придется долго мучиться!
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Хинт: в случаях, когда нужно удалить пену с внешних поверхностей (например, с клапана баллона), можно обойтись простым ацетоном 100р за поллитра.
  15. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Решил добавить свои пять копеек в тему. В комплекте с пистолетом обычно идет трубка и носик, для тонких щелей. Трубка нужна а носик нет, лучше использовать носики от герметика (силиконового или акрилового). Держится в разы лучше штатного. Никаких дополнительных манипуляций с носиком от герметика не требуется, натягиваешь посильнее и все.
