1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Вы правы железный можно почистить даже если он сохнуть начил а плосмас на выброс. По цене не дорого можно и выкинуть но бывают случаи когда поздно, негде купить и т. д, а пенить срочно надо. В метале можно ра ботать даже без входного клапана (шарик). Даже самый дешовый, металический Стаер (350-400р) будет работать при нармальном использовании и уходе. На структуру пены пистолет не влияет, а вот сама пена влияет. При хорошей пене сделайте напор поменьше и не торопитесь. Пласмассовый пистолет держал один раз вруках, давно но работать им не стал, экономия 100р а подвести в любой момент может.
  2. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Я уже наиграля с пластиком. Хватит.
    Лучше один раз заплатить больше за железный, чем экономить, потом дороже выйдет, вот как у меня, щас снова ищу уже железный пистолет.
    Структура пены от пистолета зависит.
    Я сам не думал что так может быть.
    Дуло должно быть с сужением на конце.
    Мне хватило моего малого домашнего опыта.
    Крафтул пистолет не мой, но убитый в хлам сухой пеной после моей прочистки стал работать как новый.
    В общем не экономьте.
    Скупой платит всё время, не только дважды.
    Если уж пластик или дешевый пистолет тогда потолок цены 2XX руб не больше.
    В Леруа есть какие-то за 200 с чем-то железные вроде, Blust вроде, правда дуло прямое.
  3. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    @torgsu, почему нужен именно с сужающимся дулом? Неужели несколько миллиметров в диаметре так критично?
  4. pastor55
    pastor55
    pastor55
    У меня был (есть) пестик от Энкора. Сам накосячил, оставил с баллоном, он и притух. Снял с сопла (как он типа штуцер на конце трубки), сейчас эта деталь не держится. Под давлением вылетает. Не знаю как ее приклеить? Резьба похоже сорвана. А так ниче был пистолет. Хотел купить новый такой же, но цена выросла до 1 т. р. Еще есть стайер пластиковый. Он вроде работает, но плохо держит (где рычажок).
  5. torgsu
    torgsu
    torgsu
    У дорогих пистолетов именно такой ствол.
    У дешёвых прямой ствол.
    По логике действительно когда идёт сужение давление повышается.
    Простой пример шланг резиновый когда сжимает на коонце шланга создаётся повышенное давление и вода вылетает сильнее.
    У таких стволов пистолетов разная длина сужения, похоже что каждый разрабочик по-своему считает эфективные расстояния.
    По пистолету, у меня похоже были бракованные баллоны penosil.
    Вставил б/у почти пустой баллон soudal -10C и что думаете народ, пена стала такой какой должна быть. Я уже боюсь покупать пеносил. Неск баллонов пеносила с разных мест, с разной датой производства то есть очень свежие и такой облом. Вид как у рыбьей икры, поры, то мелкие, то крупные. У меня просроченный саудал был мелкопористым, раковины были не большие, но вот у того пеносила раковины были ещё больше.
    Есть в одном месте пистолет за 1100 руб Matrix Master чёрный такой, похоже с тефлоновым покрытием, но что-то я подозрительно отношусь к тефлону, если он будет слазить, отзывы про такие минусы уже читал в инете. Есть вроде аналоги без тефлона это 888 Эксперт и Matrix Master.
    Выбираю между пистолетами без тефлона.
    Кто что думает пишите. К примеру:
    1) Matrix Master и его копия 888 Эксперт = 8XX руб без тефлона.
    2) Сибртех = 8XX руб без тефлона.
    https://www.instrument.ru/catalog/sibrteh/stroitelnyi/88671-pistolet-dlya-montazhnoi-peny.html
    и его аналог
    UNICRAFT GMBH профи 120
    http://www.220-volt.ru/catalog-152319/
    3) Soudal в Леруа (вроде 1100 руб) и там есть копия более дешевого пистолета (7XX-8XX руб), шарик не из металла, какой-то белый, может фторопласт или тефлон, что одно по сути вроде как одно и тоже.
    Матрикс что-то не очень популярен, тогда буду брать или Сибртех или Саудал.
    В магазине место где прикручивается наконечник у ствола у сибртеха мне что-то не понравился, как-то кривовато накручен. Может так показалось. Вот Саудал с виду и его клон вот это шедевры дизайна, с виду красивы и в руке приятно лежит.
    В магазине смотрел какой-то с популярной рукояткой за 500 руб. Что не понравилось регулятор сзади туго крутится металлический и игла не торчит.
    Я так понимаю игла торчать должна у хороших пистолетов ?
    И регулятор напора пены должен легко крутиться ?
    У меня был временно Kraftool Kraftmax железный, так у него вообще легко крутился регулятор. Брать не стал, фирма была неизвестная, прозводство Китай. Зато ствол внушительный большой с сужением к концу ствола.
  6. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Какой именно?
    У меня Stayer Master с жёлтой ручкой, из под курка вылизила пена, потом похоже притерлось и перестало вылазить. Там нечего подкручивать было. У железных можно крутить.
    Вообще курок у стайера плохой пластиковый или пластмасса не важно.
    Бывает нажимаю и он сам прожимается и напор пены больше идёт.
    Толку от такого ограничителя нету.
    Хилти тоже пластиковый, но наверно хилти должен быть без такого дефекта.
  7. torgsu
    torgsu
    torgsu
    https://otzovik.com/review_1100644.html - Atoll G120.
    Похоже atoll это копия пистолетов Сибртех и UNICRAFT GMBH профи 120.
    Пока не понятно кто из них оригинал.
  8. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Значит певертел пистолеты Сибртех, Matrix Master чёрного цвета тефлоновый (1100 руб) и другие более дешёвые матриксы.
    Сибртех оставил плохое впечатление, не качественные детали. Цена 8XX руб.
    Куда ставится баллон там где шарик нет центровки шарика, то есть шарик стоит сбоку.
    Матриксы все оставили хорошие впечатления, сделаны выше качеством.
    У матриксов шарик ровно установлен.
    Шток особо не выдвигается, так чуток есть пол миллиметра может быть.
    В Matrix Master шарик не железный. Это такой белый тефлон или как там по-другому фоторопласт ?
    Пшика у всех пистолетов не было. Похоже кто-то уже проверял.
    Есть ещё в продаже пистолет за 505 руб.
    В магазине в одном с тёмно-серой серой ручкой продается.
    Клон какого-то из них:
    http://ostatic.qplaygames.com/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie-i-aksessuary/pistolety/pistolet-dexx-profi-dlya-montazhnoy-peny-professionalnaya-model
    http://ostatic.qplaygames.com/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie-i-aksessuary/pistolety/pistolet-d-slash-montazhnpeny-profi-stayer
    http://ostatic.qplaygames.com/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie-i-aksessuary/pistolety/pistolet-dlya-montazhnoy-peny-standart
    По ним судя отзывам как повезёт. У одних частые браки, у других хорошо работает. Сразу не ясно какая модель удачная.
    Если выбирать из списка, то есть ли разница ?
    1) Kraftool Panter тефлоновый за 1200 руб.
    2) Matrix Master тефлоновый за 1100 руб.
    3) Soudal за 11XX руб может дороже и там же есть похожий пистолет то ли фаворит, то ли фит за 700-800 руб. Не знаю когда ещё в леруа пойду.
    Завтра или позже хоть Матрикс или Крафтул можно купить, рядом продаются.
  9. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Если не надо постоянно пенить: нафиг пистолет не нужен. Даже если его аккуратно промывать смывкой - которая не так чтоб дешёвая, а баллона этого ацетона в 330мл хватит на 5-7 промывок при стоимости овер 200рублей, - всё равно, велика вероятность залипания шарика.
    Самое бюджетное решение: продаются "одноразовые" (хотя можно использовать неоднократно) пластиковые "типа пистолеты". Фото нету, к сожаления. Такая фигня, вроде как дозатор для бутылок с газировкой, ещё походит на универсальную насадку-спрей на пластиковую бутылку - только трубочка не на входе - а на выходе.
    Технически: это тот же пистолет, только / из отходов процесса жизнедеятельности и шелухи семян подсолнуха/ без металла в конструкции, не говоря уж, о наворотах типа тефлонового покрытия и иных фенечек. Блистер из 5 штук таких стоит 150 рублей, что дешевле смывки. Использовал и выкинул с баллоном. Позволяют использовать те баллоны, которые "под пистолет".
    Правда, редко попадаются. Раньше ими банчили в "Леруа", а щас пропали что-то.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Никогда не снимал баллоны с пистолетов. Лежат по полгода с баллоном. Все нормально.
    Просто плотно закручиваю винт регулировки подачи и все.
    Промывал одни раз, когда таджики сняли баллон и оставили на сутки.
    Открутил верхнюю часть, промыл шарик и посадочное место и собрал обратно.
    После этого уже отработал всю зиму.
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Мне хилти понравился. удобный во всех отношениях. Но оставил баллон в пистолете на 8 месяцев - травит. Запенил чутка и пришлось полупустой баллон выкинуть.
  12. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Хинт для тех, кто будет разбирать пистолет - пользуйтесь феном! Нагретые детали раскрутить значительно проще.
    Пользовался смывкой - дорого и хорошо не отмывается. Теперь всегда оставляю баллон на пистолете, закрутив регулятор до конца.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Травил все 8 месяцев? :)
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я им после закрытия дачного сезона не пользовался. Стоял дома в шкафу. В этом сезоне хотел запенить дверь и вот такая бяда... Промыл, поставил новый балон и норм.
  15. batman87
    batman87
    batman87
    Доброго времени суток! У меня такая проблема! Использовал половину балона пены и затем решил через неделю еще использовать пистолет с пеной. Все как положено, поставил его на балон и закрутил плотно, чтобы курок не работал! В результате, после недельного такого хранения половины балона с пеной в пистолете, он перестал работать...Воздух травит, а пена не идет!
    Люди добрые, объясните, что это может быть?
