1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/146129/
    А пока сообщайте мне что нужно и я сделаю. :hndshk:
  2. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Не пойму у этих упомянутых трёх пистолетов корпус железный ?
    Регулировка подачи пены есть в них или нету?
  3. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Если помните скажите какая модель Stayer. Цвет его, материал корпуса пластмассовый был ?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Корпус латунь - хром, цвет ручки желтый, пластик .
    Есть практически во всех моделях разных фирм .
  5. torgsu
    torgsu
    torgsu
    На всякий пожарный купил пистолет Onyx Total за 130 руб.
    Вечный пистолет.
    Пластмасса или пластик гнётся.
    Не знаю насколько он надежен.
    Думаю правильнее покупать пистолеты за 280-300 руб, чем типа оникс тотал.
    Наверняка лучше иметь питолет оникс, чем любую бытовую пену с трубочкой.
    Эти трубочки с баллонами не удобные.
    У Саудал есть удобные современные крепления для бытовых пен серии "окна и двери".
    Стоит ли сжимать трубку, чтобы пена на выходе была, как у пистолета, то есть уже обычной трубки чтобы было ?
    Обычно диаметр выхода трубки для пены у пистолетов 2 мм.
  6. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Подскажите пистолет Fomeron Classic сойдёт по качеству или фигня ?
    За 270 руб в Леруа Мерлен продаётся, ответили по почте.
  7. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Все пистолеты за 200-500-и даже выше (у меня был и крафтул за 1300, и зубр за 900 и еще какой то там за 500) непредсказуемы. За 500р работает норм а за 1300 (крафтул) через две недели стояния с накрученой пеной засох внутри. пришлось разбирать и чистить. Если пистоль чуток будет пропускать то и шарик залипнет и сам засохнет а снаружи вы ничего не увидите пока не захотите воспользоваться пеной. Если шарик залип то сразу его выковыривайте, а то потом при накрученном балоне может заклинить и прийдется балон выкручивать, шарик расковыривать и обратно накручивать. Железный предпочтительней пластика (можно почистить ножом).Регулеровка подачи должна закручиваться до конца и курок не двигаться. а на покрытие типа тефлон можно и не смотреть так как бывают подье. и покрытие слазит.
  8. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    С пеной с трубочкой тоже надо уметь работать (как и со всеми материалами).У меня знакомый уже лет 5 как занимается установкой дверей он обычной пеной и двери и откосы запенивает (говорит приловчился и гемороя с ней меньше).Я видел его установку дверей, все норм (не расперло, не вылезла)
    А сжимать трубку смысла нет. Ее может и вырвать и тогда ппц)
  9. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Попробовал сегодня пистолет Onyx Total с пеной Penosil Gold Gun 65.
    В общем работать не удобно, тоже самое что с трубочкой.
    Напор большой нельзя точно отрегулировать напор, раздувает пену сильно первично и вторично. Единственный плюс что поры пены годные.
    Лучше пользовать дешевый пистолет рублей за 200-300 это будет намного лучше любого приспособления.
    Пистолет ничем нельзя заменить.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    После попытки запенить пустоту между стеной и плитой перекрытия, в условиях, когда нельзя держать баллон вертикально, пистолет стал работать с этим баллоном плохо. Думал проблема с пистолетом, но потом возникла мысль, что дело в балконе, из которого, наверное, вышел воздух и он уже непригоден, хотя почти полный.
    Подскажите, я прав, что в этом дело? Баллон на выброс?
  11. torgsu
    torgsu
    torgsu
    У некоторых пистолетов дуло прямое.
    У других пистолетов к концу идёт сужение дула.
    Это улучшение что-то даёт или просто маркетинг ?
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Да, Вы правы!
  13. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Всем привет, хочу поделится опытом пользования пистолетов для пены. Многие пистолеты не совсем гермитичны, если не с новья то в процессе использования его коньчик подтачивается, прокладка резиновая внутри изнашивается и газ начинает стравливать из корпуса самого пистолета. Тоесть клапан (шарик) между балоном и пистолетом держит а на конце трубки газ выходит. Иззо этого пистолет засыхает внутри, даже с полным или полупустым балоном. Пользуюсь разными пистолетами больше 10 лет так что опыт есть. Что бы этого не было нужно хранить пистолет дном баллона вверх. Даже если газ начнёт травить то вместе с пеной, и пена засохнув на конце трубке не даст газу полностью выйти из пистолета. Пистолетом Стаер (за 250рэ) пользуюсь больше 3 лет.
  14. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Мне Stayer Master не понравился. Игрушка пластиковая. Никому не советую.
    Скажите в леруа есть аналог саудала, это что за фирма ? Там шарик не железный.
    Цена около 7XX руб. Стоит брать его или нет?
    Или лучше Саудал пистолет.
    Есть еще в другом месте железный пистолет Hobbi за 350 руб.
    Какие в леруа есть пистолеты вообще ?
    Что-то толкового там нет ничего.
    Интересуют модели только с сужающимся стволом.
    К примеру Kraftool Kraftmax лучше, чем Stayer Master.
    Структура пены у Stayer плохая, крупнопористая почему-то, бывает и мелко пористая, может с пеной что не так не знаю (Пеносил gg 65).
    У крафтул с пеной саудал был результат лучше (мелкопористая пена), чем у stayer master.
    И в целом я больше пластиковые пистолеты не уважаю. Барахло всё что из пластика.
    Попробовав после пластмассы железо начинаешь понимать разницу в том что железо лучше на много.
  15. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Ещё есть пистолет "888" модель не "Эксперт", как-то по-другому называется.
    888 пистолеты стоит брать вообще или фигня ?
    У 888 с сужающимся дулом было только две модели (в каталоге на сайте) понравивишиеся мне по дизайну.
    Другие модели по дизайну не очень.
    С простым прямым дулом больше не рассматриваю.
    Сравнил качество готовой пены на окнах, дверях от чужих людей.
    Результат своей пены тоже.
    В общем похоже главное тут не пена.
    Важнее всего пистолет.
    Похоже что у тех кто делал работы были плохие пистолеты.
    Пена крупнопористая, продавливается и выдирается легко пальцем.
    Только на одной двери мне попался отличный результат пены, мелкая зернистость, практически без пустот. Качество жёлтой пены похоже на пеносил, точно не хуже.
    В других дверях и окнах пена мне не понравилась.
    Более менее хороший результат у меня был с пистолетом крафтул + пеной саудал.
    Плохо что щас купить пену и пистолет это лотерея.
