1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня похожая проблема. Пистолет выдает определенное количество пены под хорошим давлением, о вскоре замолкает. Выждав пару минут, можно вновь получить немного пены. Вставлял балон с промывкой - та же история - жидкость сначала выходит, потом прекращается.
    Пистлет Kraftool.
    Проблема в шарике?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Похожее было и у меня.
    Выбросил шарик и проблема ушла. Да и снимать баллон с пистолета привык лишь тогда, когда пена закончилась.
    Пена не вся вымывается из под шарика и когда его выковыривал, то под ним бывшая пена превратилась во что то напоминающее резину.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Проблема не в самом шарике. А в том что или после шарика или до него, насохла пена. Есть тонелький канал по которому пена наполняет пистолет, и эта порция выходит.
    Недавно на новом пистолете у меня было такое. Установил новый баллон с пеной (только пена была старая) и видимо в клапане баллона была засохшая пена и этот сгусток застрял перед шариком. После того как убрал этот сгусток все зарабатало.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Аналогично.
    Таджики просто сняли баллон.
    Увидел утром, ужаснулся.
    Промыл снаружи клапан. Закачал внутрь промывки.
    При снятии промывки из клапана шли пузырики, т. е. шарик не прилегал плотно.
    Снял корпус с шариком, промыл изнутри, продул сразу и поставил на место.
    Потом еще раз поставил баллон с промывкой.
    Все заработало.
    Поставил пену. Уже неделю в работе. Все нормально.
  5. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Очередная засада: пару раз запенил по чуть-чуть пеной Tytan из пистолета за 250р (леруа), а на третий раз пена не пошла. Снял балон - из него пена поперла, клапан не закрылся:) Накрутил обратно. Теперь думаю, кто виноват: пена или пистоль? Купить новый пистоль и перекинуть на него балон? Или выкинуть его нафиг? Будет два пистолета и ни одного балона... :)) Подожду открытия нового Леруа на новой риге, можт будет что недорага... ;)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    За 250 руб не бывает хороших пистолетов, даже в леруа.
    Винт регулировки закручивали после работы ?
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    В леруа hilti продают по очень вкусным ценам. за что им большое спасибо. разница между 1700 в леруа и от 2500 и выше в инет магазинах, как то чувствуется... У меня вообще складывается ощущение, что инет магазины, которые не имеют складов и не несут постоянные расходы, просто оборзели.
  8. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Пистолет в ближайшем хозмаге стоит один 950 р, другой 1200 р. Последний в основном имеет металл. детали. И в руке держать приятно. ПРомывка для него стоит 200р Пена - большой баллон 350р
    Сейчас пойду куплю.
  9. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
  10. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Такая проблема. Ставлю баллон с пеной, пена не идет, раньше выходила буквально пару секунд и напор падал, ставлю баллон с промывкой струя идет нормально, распыляет, ставлю обратно пену опять ничего. В чем загвоздка? Еще до этого заметил когда снимаешь баллон с пеной она выпирает из клапана. Есть ли смысл его разбирать чистить, если промывка идет?
    Пистоль matrix брал за 700 рэ.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Скорее всего пена засохла где-то в районе клапана. Дырочка маленькая есть вот промывка и идет, а пена густая и проходит с трудом.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  13. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Один из самых лучших пистолетов для пены является Хилти, но цена в районе 2000 р. И есть мнение, что чем больше промываешь, тем он быстрей забивается. Лучше использовать баллон и накрутить новый и промывка не понадобится и пистоль дольше работать будет, имхо.
  14. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Что скажете про пистолет Hobbi, покупать можно или не стоит ?
  15. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Не получается отредактировать сообщение.
    1) Пистолет STAYER "STANDARD" для монтажной пены, пластмассовый корпус = 310 р.
    2) Пистолет STAYER "MASTER" для монтажной пены = 440 р.
    3) Пистолет Hobbi вроде полностью железный = 460 р.
    Первый совсем фиговый или его тоже можно ? Корпус у него пластмасса это минус.
    Наверно выбирать 2 или 3 вариант. По конструкции снаружи вроде оба не плохи.
