1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @ВасЮлия, сзади у пистолета крутилка, которая его закрывает для хранения и она же регулирует толщину колбасы. так же толщина регулируется и курком, но крутилка ограничивает максимальный напор. мне кажется самое сложное тут - правильно надеть и снять баллон. снимать надо не в помещении, из баллона может при снятии брызнуть немного.
    надевать и снимать баллоном вниз, работать и хранить баллоном вверх. при смене баллона промыть место его присоединения смывкой, если надо, то промыть пистолет, накрутив вместо пены смывку.
    вообще работа с пеной весьма женское занятие, вам понравится :victory:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    наденьте одежду, которую не жалко, и перчатки из латекса.
    Смотря какой пистолет.
  3. cirasa
    cirasa
    cirasa
    Подскажите, балоны новые хранились 4 года. Прикрутил, вышло немного жижи и 5 куб. см пены. Вывод, пена в балоне засохла? И как тогда хранить балоны, горлом вниз ?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Никак. Свежие покупайте.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Пена хранится год, от силы полтора, но качество уже не очень. А через два года их можно выкидывать с чистой совестью, а не солить в погребе
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    давление вышло. горлом вниз был бы шанс наверное.
  7. cirasa
    cirasa
    cirasa
    Так получилось, всем спасибо. Так я с дуру купил новый пистоль, потом только дошло.
  8. esipenko
    esipenko
    esipenko
    Здравствуйте. После удаления шарика, пену травил из под баллона, не пойму почему. Может кто подскажет?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    попортили приемное отверстие, пока шарик колупали
  10. esipenko
    esipenko
    esipenko
    Точно аккуратно выбил. Металл. Я так понимаю отверстие не причем. На балконе, на штуцере есть уплотнительное кольцо, которые прижимается сверху при закручивании. Это обеспечивает герметизацию.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Достался б/у - прелесть инструмент:
    внутри шток двигает тоненькая проволока.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    значит что то не даёт плотно закрутить баллон, фото бы. И точно из стыка баллон-пистолет травит ?
    Может из стыка клапан баллона-баллон ? может баллон с браком, что за пена ?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Потому что нужно купить новый пистолет.
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В свое время, лет восемь назад в Леруа, купил три таких, про запас. Два так и лежат пока новые, но первый уже потихоньку "дуба" дает.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, как правильно на пистолет одевать баллон очистителя пены и как его правильно снимать?
    Несколько раз чистил пистолет - и каждый раз брызги во все стороны, как-то нехорошо :(
    И еще. Куда потом можно выливать этот очиститель?
    Он же наверно ядовитый.
