1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    А что хуже: давление потерять или когда пена засохла?
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, хуже когда пена в пистолете засохла. Но почему она там должна засохнуть, если из-за избыточного давления внутри пистолета воздух в него в принципе попасть не может? А вот после выхода газа (если такое случится) и уравнивания давления с атмосферным, уже возможно и проникновение влажности из воздуха в пистолет...
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Здравствуйте всем)
    Нужно приклеить плиты эппс на цоколь. Опыта работы нет. Какой пистолет выбрать, что важно?
    Тефлоновое покрытие?
    Наличие игольчатого клапана?
    Купить надо срочно.
    Есть:
    Бибер (профи и мастер)
    Стандарт
    Кедр
    Монтажник (профи, оптимальный и эконом)
    Бласт хард
    Спасибо.
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @ВасЮлия, с означенными марками не знакома, но скажу имху: для одноразовой работы любой металлический, лишь бы не пластиковый. тефлоновое покрытие все равно обдерется.
    смотрите чтобы в закрутке не было пластика, его можно легко перетянуть и погнуть шток.
    например такого типа не надо брать
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Стало быть, пластиковый для многоразовой работы?
    @ВасЮлия, купите себе вот это:
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @muai2, и что с этим чудом делать когда баллон не кончился? а он в 99% не кончился.
    это ведь та же самая трубка что на "бытовых" баллонах, только с курком?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Помыть ацетоном.
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @muai2, гениально. а с баллоном?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А что с баллоном? баллону очищаете клапан тем же ацетоном и убираете. я такими пистолетами пользовался и скажу что для разовых работ это удобнее чем нормальный пистолет
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @muai2, и сколько времени баллон так может стоять между работами?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    У мены баллон титана полгода минимум простоял, все норм. А вот баллон накрученный на нормальный пистолет за полгода полностью высох и пришлось выкинуть и пистолет, и баллон. Так что и с обычного пистолета баллон надо снимать перед длительным хранением.
    п. с. а вы думаете что ВасЮлия будет клеить эппс по одному листу в полгода или все-таки она планирует пошустрее утеплять цоколь?
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @muai2, у нас баллон накрученый на пистолет стоит между сезонами и ничего не высыхает. главное хранить его баллоном вверх. может он у вас не высох, а давление вышло, если хранили пистолетом вверх. а может пистолет не очень.
    с нормальным пистолетом все проще. ничего не надо снимать и промывать. после работы просто закрутить колесико. поставить баллоном вверх. перед работой снять засохшие остатки пены на носике. все.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    ни в коем случае
    или пена фуфло некачественная или хранили не правильно (баллоном вниз).
    у меня год с чем то баллоном вверх, пена титан, пистолет от энкора, шарик высверлен .
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    +1, только не ножом, обычно тру носиком о деревяшку .
