1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кто-нибудь пользовался пистолетом Diall? Рука не поднимается стаероматрикс покупать. Работа большая, но разовая. Хотя может потом еще пригодится...
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Rumato, такого не пробовал, но по своему опыту скажу (сам очень привередлив к инструменту) так: нужен был пистоль на день / два, хотел купить за 1500, но увидел за 350 руб. Долго его крутил вертел и рискнул.
    После использования забросил и лежал без баллона и засох напрочь, а когда понадобился разобрал и эта дешевка разбирается до винтика. Промыл ацетоном и служит по сей день (с пеной стоит по году и не засыхает), да для профи может он и не так пену ложит, но напор регулируется очень хорошо и после разового использования он стал постоянно нужен почему то.
  3. Mig_Mag
    Mig_Mag
    Mig_Mag
    Доброго времени суток!
    Прошу знатоков оказать помощь в решении данного вопроса, а именно:
    сломался (потрескался) бронзовый штуцер на пистолете для монтажной пены,
    в продаже отдельно штуцеров нет. Из чего его можно сделать - переделать?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А компрессорные запчасти на 1/4 не пробовали смотреть?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Там диаметр резьбы штуцера миллиметров 8, проще купить самый дешёвый, и с него снять
  6. Mig_Mag
    Mig_Mag
    Mig_Mag
    Спасибо всем за отзывчивость!
    Мне в хозяйственном магазине продавец подсказал,
    что этот штуцер - который у меня потрескался (указал на фото стрелками)
    переделывают с тавотниц автомобильной, я сразу бегом в авто магазин,
    а там штангелем померили диаметр резьбы на штуцери 9мм,
    а тавотница от Жигулей 8мм, мерием тавотницу от Газели а она 10мм.
    Вот я и думаю попробывать прорезать резьбу мечиком 9мм
    тавотницу которую купил с Газели.
    Это ранее не писал на форуме, думал вы мне что то другое
    подскажите.
    Ещё была у меня мысль купить пистолет за 250руб и скрутить
    с него этот штуцер, а всё это я затеял только потому,
    что пистолет купленный у которого потрескался
    штуцер покупал год назад за 1500руб,
    выдул с него только пять баллонов пены и штуцер
    потрескался.
  7. Mig_Mag
    Mig_Mag
    Mig_Mag
    В дагонку и ещё тавотницу доработать придётся - убрать шарик с пружинкой внутри тавотницы,
    вообщим "колхозим".
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У тавотницы вряд ли внутренний конус повторяет профиль запорной иглы. С дешёвым пистолетом возни меньше
  9. Mig_Mag
    Mig_Mag
    Mig_Mag
    Полностью с вами согласен, что внутренний конус подойдёт под иглу,
    на выходных был в Ростове на Дону, я сам с области и заезжал на рынок
    и попросил продавца открутить штуцер с дешового пистолета за 170руб для сравнения
    и он не откручивался - возможно запрессован - так как пистолет вообще одноразовый =)
    а вот пистолет за 250руб на нём стал откручиваться, эх из-за такой
    мелочи теперь ещё надо потратить 250руб, я не жадный но всё же..=)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по слизанным углам у граней штуцера лопнул он не от монтажной пены, а был повреждён при откручивании. Например, раздавлен газовым ключом.
  11. Mig_Mag
    Mig_Mag
    Mig_Mag
    Спасибо за отзывчивость!
    Честно говоря я бы так и написал, что сломал при откручивании-у меня нет смысла обманывать форумчан. Откручивал плоскогубцами и исключительно зажимал в месте где одевается
    ключь на десять. Я с вами согласен, что инструментом нужно работать по назначению.
    Написал, что выработал только пять баллонов пены потому, что послужил он очень мало у меня.=)
    Запорный шарик с пружинкой, где накручивается баллон - ранее удалил.
    И вот на четвёртом баллоне пользования, после кратковременного использования
    закрутив запорный винт до упора оставил его на хранения с накрученным на него баллоне
    (баллоном вниз).-почитав ветку форума понял, что так хранить нельзя.
    Пользуюсь кратковременно пистолетом. Накрутив очередной пятый баллон после опять же кратковременной работы начал сильно закручивать рукой запорный винт, что бы не травил газ при хранении (это я так посчитал). И вот в очередной раз затягивая запорный винт он начал у меня затягиваться дальше обычного.
    Когда опять возникла необходимость подпенить очищая штуцер от сухой пены увидел
    эти трещины. Они лопнули изнутри, то есть при чрезмерном затягивании запорной иглы - игла
    раздавила бронзовый штуцер, игла то стальная. Я сам в шоке, как такое случилось.=(
    Прошу извинения за длинный рассказ. =)
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что хоть за пистолет ? название у него есть?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Mig_Mag, скорее всего придётся купить новый пистолет,
    а сломанный положить до лучших времён. Или поинтересоваться у знакомых (коллег, соседей)
    про наличие ненужного, с застывшей пеной (но жалко выбросить) донора. Если есть знакомые установщики дверей или окон у них большая вероятность разжиться донором, по разговорам у них часто пистолеты выходят из строя (роняют, наступают на них ит. п.)
    А в случае с тавотницей если действительно
    что тогда будете делать ? зря только промучаетесь перерезая резьбу .
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Либо это следствие появившегося внутри пистолета превратившегося в камень комка засохшей пены, который был сорван с его места запорной иглой и оказался между нею и штуцером, либо сама эта игла при вращении ограничителя расхода сдвинулась со своего места. Во втором случае есть риск повторения ситуации и после замены штуцера. Пистолет лучше вообще сменить, чтобы вновь не заниматься поиском штуцера.
  15. Mig_Mag
    Mig_Mag
    Mig_Mag
    Всем привет!
    Попытался поискать донора, в итоге на одной фирме спросил у установщика
    пластиковых окон и дверей про донора, а он спросил что именной нужно.
    После обьяснения и показа моего потресканного штуцера он мне сказал,
    что у него таких аж четыре пистолета валяются со сломанными штуцерами.
    Город у нас маленький и искать донора у меня пропало желание сразу,
    решил купить новый менее дешёвый пистолет и с него скрутить
    новенький штуцер и что вы думаете - в магазине мне не разрешили
    откручивать штуцера и мерить какой у меня хоть и говорил, что сразу же покупаю
    тот от которого подойдёт по резьбе. Купил пистолет в средней ценовой политики за 281руб.
    Дома на радостях открутил штуцер и попытался накрутить на свой пистолет,
    в итоге он накрутился с прослаблением, измеряю штангелем резьбу
    на новом штуцере и она равна 8,95мм и игла тоньше.
    Оказывается ещё и на разных пистолетах от разных фирм производителя
    детали разные. Вот и попробуй теперь найди. Во как. =)
