1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так расширение ведь происходит практически полностью после выхода из носика. Как форма носика влияет на уже вышедшую пену? Кстати, какая всё таки форма правильная?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Правильная у хилти.
    Я прошел долгий путь, от бытовой пены с пластиковой трубочкой, до хилти и я на своем опыте почувствовал как влияет пистолет/форма носика или хрен знает еще что на выход пены.
    Хотите поспорить? Давайте, мой хилти против вашего.
    И еще конкретно для меня, гайка, что закручена на носике, очень сильно мешает при пропенивании швов между листов утеплителя, у хилти гайки на конце нет, просто конус!
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какой смысл в споре? Тем более, что я не оспариваю превосходство хилти перед "моим" пистолетом.
    Я просто хочу разобраться что влияет на выход пены и как.
    К сожалению, пока непонятно что именно влияет и как - форма носика или -
    Ну, обточить гайку до конуса совсем не проблема, если кто пожелает сэкономить на пистолете, но иметь у него удобный конусный носик...
  4. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    точить не надо, конусочки пластиковые почти на всех в комплекте бывают. но качество пистоля, без сомнения, влияет на выход пены.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это для Вас "без сомнения". А для меня пока похоже на один из множества околостроительных мифов и заморочек, т. к. не представляю каким образом такое влияние возможно, и никто тут этого пока объяснить не смог.
    Да и сомневаюсь, что кто-то проводил корректное сопоставление выхода одной и той-же пены из разных пистолетов, при одинаковой скорости выхода в одинаковых условиях.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я тоже пытался разобраться с этим. Обыкновенный запорный игольчатый клапан. Угол может отличаться, но и пену разную применяют, так что не влияет.
    Изначально, будучи новым, любой пистолет работает нормально, так?
    Если не за 100 рублей. Скажем, от 500, с регулировкой.
    Дальше варианты. По разным причинам (забился или от усердия) пользователь начинает этот пистолет чистить. Если аккуратно разобрать и промыть, то ничего не будет плохого. Но некоторые люди суют в эти дырочки (жиклеры) всякие острые предметы, чтоб проковырять. Цыганскую иглу, шило, скальпель. Дорогой пистолет изготовлен из качественных видов стали и такое издевательство может вынести. Поэтому он "хороший". Для дешевого, из материалов попроще, это смерть. На ответственных местах появляются риски, царапины, задиры и клапан теряет герметичность. Пистолет "плохой". Травит и всё такое.
    Вывод простой. Если я без ума лезу в железяку, а она потом не работает, то "сам дурак".
    Пользуюсь пистолетом Крафтул, лет 7-8. От случая к случаю, но баллонов 40-50 использовал. Последний раз простоял с баллоном около трёх лет. Думал, кирдык. На всякий случай потряс хорошенько, макнул носик в ацетон, протер. И, о чудо! плюнулся, и пена пошла.
    А может, раньше лучше делали... За те же деньги.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я обычно при смене баллона лью ацетон в трубку (там, где обратный шариковый клапан), куда носик баллона вставляется - промывается обратный клапан, растворяется пена, если через него обратно из пистолета немного вылезла, немного промывается выпускное сопло...
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я мыл пистолет, если правильно помню, 2 раза. Ацетоном.
    Первый из любопытства, после первого баллона. Ну, инструкций начитался. Баллон не был полностью израсходован. Обгадился пеной сам и уляпал всё вокруг. Разобрал, изучил, промыл.
    Второй раз от скуки. Болел сильно, стоять не мог. А он под руку попался.
    Вот в этом клапане, о котором Вы пишете, образовался как-бы цилиндрик, что ли, не знаю как назвать, из застывшей пены.
    У меня одно из самых старинных и любимых приспособлений - крючок. Сделан из тонкого шила, кончик расклёпан и загнут градусов на 100.
    Очень полезная штука для многих случаев. Вот им я после ацетона подцепил и вытащил этот кусочек. Да, именно это самое противное место в пистолете. Но всё делается.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я понимаю конечно, что мой опыт использования различных пистолетов, для вас ничто, так давайте проведем натурные испытания. Ваш пистолет против моего, в одинаковых условиях.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А утечка пены из под штока и подклинивание штока, чем делается?
    На фото красным кружком отмечено проблемное место.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот специально для Вас добыл из "строительной" коробки пистолет с баллоном, сфотографировал. Минуту назад.
    Утечки нет, подклинивания нет. Наслаждайтесь:hello:
    Я думаю, Вы и сами сможете разобраться в проблемах в Вашим пистолетом.
    А дистанционно ремонтировать я не умею.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А вы своим пистолетом пользуетесь так же как я или два раза в год вынимаете из своей коробки, чтобы сфотографировать?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы сами сказали что не знаете что и как в пистолете влияет на выход пены. И пока не говорили что проводили натурные испытания по сравнению выхода... Так что, несмотря на весь Ваш опыт в использовании различных пистолетов, пока разговор только на уровне "Вам кажется" что выход пены зависит от пистолета, а так это или нет - нет достоверных, подтвержденных корректными экспериментами, сведений. Как нет и объяснений как вообще пистолет может влиять на выход...
    Если есть желание провести натурные испытания, так проведите - я то Вам зачем нужен со своим пистолетом? Или без моего не найдется другого "китайского"? Тем более что со своим опытом, скорее всего, с любым пистолетом выдадите больше пены, чем я. Для корректного эксперимента, условия для обоих пистолетов должны быть одинаковые.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не могу знать, как Вы пользуетесь Вашим многоуважаемым пистолетом.
    Я своим пользуюсь по назначению, нечасто. Как и многие.
    А почему столько злобы? Что не так?
    Я стройку прекратил 2 недели назад, и ничего удивительного, что инструмент ещё не разобрал, устал, как собака.
    Я просто показал Вам, что пистолет в почтенном возрасте прекрасно работает, если с ним обращаться с умом.
    Я не против профессионального инструмента. Но цены на некоторые бренды явно завышены, как я думаю. В этих инструментах нет ничего удивительного, кроме цены. Пользоваться приятно, согласен.
    Хозяина греет мысль о том, что у него самая лучшая в мире цацка.
    А настоящий профи мгновенно разберётся в особенностях инструмента и даже с помощью "середнячка" сделает всё красиво.
    Профи, как я считаю, это не тот, у кого куча дорогущих железяк.
    А тот, кто любым инструментом умеет сделать работу хорошо. И не будет ныть.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Давно уже нет у меня таких. Я не настолько богат. чтобы покупать дешевые вещи.
    И тратить два баллона пены, только для того чтобы доказать, кому то очевидные для меня вещи, я не буду. Если только мы с вами поспорим и расходы на опыт возьмет на себя проигравший.
    Абсолютно одинаковые условия. Испытывают на специальном стенде, путем заполнения полостей.
    Я своим пользуюсь по назначению, очень часто, около 500 баллонов пены за сезон.
    После того как неоднократно заклинивало курок в нажатом положении на китайском пистолете и чтобы прекратить подачу пены приходилось скручивать баллон с пистолета, меня греет мысль, что мой пистолет так не сделает, во всяком случае еще ни разу не сделал.
    Вообще наплевать, просто не нужно вводить в заблуждение людей словами типа "Да, именно это самое противное место в пистолете. Но всё делается."
    Как раз это самое безобидное, что может случится во время эксплуатации китайских говнопистолетов.
