1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Пистолет обычный, из Леруа, рублей за 300-400. После трех балонов пены и регулярных промывок перестал выпускать пену. Пришлось разобрать. Все чистое. Только шарик, находящийся в адаптере и обязанный выполнять роль клапана, не желал скакать на пружине и вообще двигаться. Попытка открутить "латунную" втулку и вынуть шарик успехом не увенчалась - шлицы сорвались от легкого усилия. Пришлось высверлить. Внутри обнаружился, помимо шарика и пружины, цилиндр из материала, в который превращается пена после воздействия на нее промывки. После удаления этих трех источников, трех составных частей засора пистолет был собран и заработал как новый.
    Возник соответственно вопрос: на кой ... нужен этот клапан, кроме как засориться и засохнуть? Не выпускать пену из пистолета при снятом балоне? А что страшного если она вылезет? :ogo: Набросится на производящего пенный монтаж?...
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я думаю, что этот шарик нужен, чтобы не выпускать пену при снятом баллоне, и чтоб остатки пены не засохли внутри пистолета. Я у себя тоже на первом пистолете выкинул его и все хорошо работает. Но пистолет всегда храню с установленным баллоном. На втором пистолете шарик зависает, но еще не доставал его. Тоже храню всегда с баллоном.
    Жидкостью для промывки никогда не пользовался. А пены извел уже десятки коробок.
  3. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Продаваны говорят что хранить пистолет с накрученным баллоном можно пару дней, потом баллон снять а пистолет промыть. Так что если пользоваться пистолетом несколько раз в год то хранить его промытым и отдельно от баллона. Врут?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Врут. На прошлой неделе сломал один пистолет. Уронил с высоты, и у него носик обломился. Во втором пистолете, еще с прошлого лета был заряжен пенополиуретановый клей (вобщем то та же пена, тока с низким расширением, и дороже в полтора раза). Особых достоинств я не заметил, потому использовал только пол баллона и оставил на всякий случай. Раз основной пистолет сломал. Взял запасной. Открыл и все работает.
    У всех пистолетов проблема в сальниковом уплотнении, в том месте где задний конец иглы выходит из трубки, рядом с пусковым крючком. Туда со временем попадает пена засыхает, и игла начинает туго ходить. И как следствие пена не полностью перекрывается, приходится постоянно затягивать "задний" винт когда не работаешь.
    Можно разобрать пистолет, протереть тряпкой, всю присохшую пену убрать механическим способом, заменить сальник, я использовал кусочек резиновой трубки подходящего диаметра, вместо непонятно какой сальниковой набивки. Смазал литолом и все работает.
    Чтобы баллон не прилипал к пистолету, если есть возможность капаю немного масла (моторное, дома даже подсолнечное использовал :))
    Может конечно и не врут. И от того что пистолет постоянно промывать ему будет только лучше. Но куда уж лучше то. Монтажники окон носят с собой промывку, и при этом пистолеты постоянно меняют. Потому что если плохо промыл, и оставил без баллона, все равно засохнет. А промывка совсем не дешевая. А если еще пистолетом пользоваться от случая к случаю, расход промывки будет больше чем пены.
    Кстати если выкрутить уже начатый баллон из пистолета. Он может травить, и весь газ или пены выйдут за время хранения. Или в штуцере может может засохнуть пена, и когда его снова зарядишь или вообще пена не идет, или очень медленно.
  5. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Я, когда баллон меняю, прыскаю промывкой на посадочное место, убирая остатки пены.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Врут:
    В 2009 году в этом доме DSC05110.JPG (6.5х6.5) утеплЯли по выходным потолок и скат мансарды ППСом толщ. 5 см в три слоя. Фото0118.jpg
    Через неделю после первого использования выбросили Мерленкин пистолет за 300 руб.
    Решил купить подороже там же. Лежали рядом два вида. На одном ценник 600 руб, на другом не было. На кассе оказался за 1200 :ogo:! От выходного к выходному баллон не отсоединяли до полного использования. И так незаметно дошло до того, что прошлым летом меняли 2 окна. Просто заменяя баллон на пистолете.
    Висит он с баллоном на гвозде по сей день.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно заметить из своей практики, что при снятии неиспользованного баллона с пеной от пистолета-аппликатора, не помню какая пена была, из-за не сработавшего клапана на баллоне мои руки и всё вокруг было в пене. :( Как-то больше такой практикой не занимался, пока весь баллон не будет использован. Вот уже после для хранения можно и промыть пистолет...
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...:|:... Вероятно, я имею в виду только свою ситуацию: как купил в 2009 году 18 баллонов пены, так и накручиваю их на пистолет друг за дружкой в течение трех лет: негабаритная комбинация их в сборе не смущала... (наемнику по адресам таскать такое неудобно...) Договорились?:- на стройке еженедельной разборкой и промывкой можно не заморачиваться:victory: !
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kulmaro, здесь конечно имелось ввиду, что пистолет будет промываться для больших перерывов в работе - использовал баллон и полгода-год к пистолету-аппликатору больше не притрагиваешься.
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Не покупал промывку года три, перерывы были и по 3 и по 4 месяца. Главное балон чтобы не пустой был. Пистолет 1400р.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Выбирал наугад. Первый "стаер" за 400 р .- работал недели две затем шарик в пистолете залип и пришлось выбросить. Второй "Матрикс" за 550 р. полностью покрыт тефлоном - отработал на УРА полтора года, оставлял с баллоном, забывал вовремя промывать (отпаривал в ацетоне), но всему хорошему когда-то приходит конец отломилась трубка у самого основания :(. Искал подобный, но время поджимало и пришлось купить "зубр профи " за 1000 р. - на вид хорош, а на деле дерьмо полное. Первое это покрытие, не тефлон, а похожая на него краска которая к тому же реагирует с пеной и оставленный в пистолете баллон закипает насмерть уже через несколько дней и вырвать его из пистолета практически невозможно. Второе, залипает шарик (обратный клапан) и хотя бы допользовать баллон уже не получится. Третье, опять же покрытие к которому прилипает пена и причем основательно (у "Матрикс" застывшая снимается тряпкой). Вывод: не все то золото что дорого стоит и красиво выглядит :nono:. До испытания на деле других моделей еще не дошел :no::)], но в ближайшее время если не найду "Матрикс" то появится еще одна рецензия, а уж какая она будет зависит от качества выбранной модели .
  13. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Привет всем! Пистолет покупал лет 6 назад всю дачу испенил пистолетом и работал на окнах и работает пистолет до сих пор, только бес тормозов. Пистолет STAYER КИТАЙ с желтой ручкой 500р. Пистолет всегда с баллоном пустым или полным, промывка не нужна. После промывки будет заляпать клапан как у меня на пистике.
  14. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Серджио82, У нас такой пекаль 300р стоит, подскажите какой пеной вы пользуетесь, и храните в перевёрнутом виде или всёравно? Первый загубил с пеной оставил (макрофлекс),второй, оставил с промывкой предварительно промыв, теперь он вроде нажимается но при накручивании на балон не давит.
  15. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Пена ТИТАН и ПЕНОСИЛ. Пистолет лежит как попало в разных позах. Пистолет не давит из за шарика, клапона нужно нажать на шарик чем нибуть он прелип или убрать его. Но потом нужно продувать и промывать.
