1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Влас1973, 20.08.12.
  1. Влас1973
    Влас1973
    Влас1973
    Одинцово
    Вопрос по ТИСЭ
    Добрый день!
    Я так понимаю, что в фундаменте по технологии ТИСЭ между ростверком и землёй есть зазор 10-20 см, т. е. ростверк висит как бы в воздухе. А как тогда утеплять фундамент и делать отмостку?
    И вопрос как реализовать фундамент по технологии ТИСЭ при въезде в гараж? План прикладываю.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Зазор закрывается оц. листом, далее отсыпается щебнем, песком под уклон.
  3. Влас1973
    Влас1973
    Влас1973
    Одинцово
    А что делать с въездом в гараж? Просто прерывать ростверк?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А разве в ТИСЭ это не упоминается?
  5. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Скажите, реализовали Вы свой фундамент ТИСЭ? Если да, то как сделали въезд в гараж. У меня подобная ситуация.
  6. Влас1973
    Влас1973
    Влас1973
    Одинцово
    Буду строиться в след. году. Пока ломаю голову над типом фундамента.
  7. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Ваш проект для дома из какого материала? (стены)
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не нужно ломать, сделайте геологию, там видно будет
  9. Масстер
    Масстер
    Масстер
    Украина, Харьков
    Ну да. Зачем Вам ростверк под гаражными воротами? Там будет плита.
  10. Влас1973
    Влас1973
    Влас1973
    Одинцово
    Спасибо за комментарии. Дом будет из ГБ.
  11. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Под въезд в гараж упоминается, а в ситуации когда нужно сделать разрыв вы фундаменте для дверного проёма в несущей стене ничего нет. Тут-то как? Подскажите.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужен хотя бы примерный рисунок как должно быть.
  13. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    дом.jpg извините за плохое изображение. Выход в гараж - это где 910...
    дело в том что уровень нулевого уровня гаража ниже нулевого уровня дома ровно на высоту ростверка. поэтому выход в гараж нужно делать в виде спуска естественно с разрывом фундамента...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самое простое сделать в разрыве заглублённый ростверк - с одновременным утепление грунта вокруг.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    МО Климовск
    Я делал нулевой уровень гаража на 20см ниже верхнего уровня ленты ростверка, хотел делать трапецевидное понижение всей ленты, но по расчетной нагрузке уменьшенная в двое высота ленты ростверка в этом месте вполне справлялась, так и сделал ступеньку в ленте а заезд на высоту зазора ростверк-грунт + сам ростверк с понижением и туда буду делать въездной пандус, а в гараже небольшое подполье и смотровая яма легче вырисовываются.
    Ну и мечты - заложить в бетон заливки пандуса трубку для теплого пола и зимой подогревать от котла до относительно сухого состояния въезда
    многие начнут кидать в меня камни мол буду топить улицу - ДА! заложенная трубка на прочность пандуса не повлияет а подключать ее к отоплению или нет решу по результатам эксперимента зимой (жаль не этой сам пандус только в проекте)
    + по пандусу уходит вода т. е. он явл. частью отмостки
    по утеплению фундамента ТИСЭ сам думу думаю - предстоит делать в след. году
    к моему большому сожалению на форуме почти нет похожих тем
    R. S. В соседних ветках буду задавать вопросы спецам как же все таки сделать грамотно утепленную отмостку для ТИСЕ фундамента.
    RRS если есть опыт подскажите!
