1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Антисептирование сруба дома
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Алекс20101, 20.08.12.
  1. Алекс20101
    Алекс20101
    Алекс20101
    Карелия
    Помогите советом! Как и чем лучше антисептировать сруб дома? И надо ли после антисептика еще чем покрывать бревно? Может яхтиным лаком покрыть? Сруб свежий из ОЦБ. На улице +5 и большая влажность-скоро и морозы начнутся.
  2. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Дождитесь тепла. Септирование деревянных конструкций не делают при +5 (это вообще минимум, но нежелательный). Само септирование рекомендую делать в 2 слоя Сенежем - у них много вариаций. Берите только прозрачный трудновымываемый антисептик (не цветной, чтобы не испортить внешний вид дерева). Особенно внимание уделите торцам брёвен.
  3. Yvasilenko
    Yvasilenko
    Yvasilenko
    Из моего опыта: как только станет тепло, сруб нужно сразу же покрывать антисептиком, иначе он потемнеет за считанные дни, а тогда придется его сначала отбеливать, а потом уже покрывать антисептиком. Мы с мужем покупали Тиккурилу. Самое интересное, что производители антисептиков говорят, что антисептик нужно наносить на практически сухую древесину. на мой вопрос чем же пропитывать весной, бревно срубленное зимой - разводили руками. В итоге мы купили антисептик на основе растворителя. снаружи дом обработали им, а внутри антисептиком на основе масла. Лаком, на сколько я поняла, обрабатывать нельзя (а так же другими антисептиками создающими пленку) т. к создавшаяся пленка будем мешать выходу влаги из бревна.
    Вообще, из всего мной прочитанного и узнанного, я сделала след выводы: сруб, как только становится тепло, обязательно нужно обработать любым антисептиком (законсервировать его), затем, когда сруб постоит и высохнет, его нужно обработать повторно- внутри можно без добавления колера, а снаружи обязательно с колером, и чем темнее цвет, тем большая защита от солнечных лучей. ну и лаком тоже можно обработать, т. к дерево уже достаточно сухое.
  4. Алекс20101
    Алекс20101
    Алекс20101
    Карелия
    Спасибо за советы. Покрыл все Сенежом, весной еще раз покрою. Как то не по себе на зиму без всего оставлять.
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    А сколько, примерно, будет стоить работа антисептирование дома с ОЦБ размером 10 на 14?
  6. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Недорого если делать самому:) В этом нет ничего сложного, а денег сэкономите;)
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    AlexSerp, я знаю, что самому не сложно. Каршер есть тем более. Но, когда придется делать антисептирование, то муж будет в морях, придется фирму просить. Вот и спрашиваю, во сколько может это выйти?
  8. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Что за Каршер ? Я знаю Керхер - мойки высокого давления. А так, фирма фирме рознь. Я считаю адекватной сумму в 50 р./слой за кв. м. если наносить антисептик пульверизатором. Вот и считайте ;) На бОльшую сумму не соглашайтесь. Самый простой вариант - найти узбека, который за 50 р/кв.м. Вам с большой радостью это сделает. Останется лишь присмотреть за качеством работы - а там всё ещё проще.
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    AlexSerp, в наших краях узбек это равносильно, что первобытного человека найти. Чужеземцев у нас нет:)
    Спасибо за информацию по стоимости.
  10. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Solombala, значит ещё проще - найдите работящего славянина и подкиньте ему халтурку ;) "Фирма", думаю, возьмёт с Вас минимум 200 р./кв.м. А так хороший пульверизатор и прымые руки рабочего - и всё у Вас получится. Расчитайте расход антисептика и по теплу произведите работы. Да, и имеет смысл купить сам антисептик сейчас так как в сезон цены на строительных рынках растут. Не забудьте хорошенько обработать торцы брёвен - есть даже специальные "торцевые" составы, предотвращающие растрескивание дерева. И промывайте пульверизатор после каждого использования. Удачи.
  11. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Ещё я бы порекомендовал Вам утеплить тепловой паз - есть технология "Тёплый шов", к примеру. Ведь именно ширина теплового шва, а не диаметр бревна влияет на то, как дом будет держать тепло.
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    AlexSerp, сруб с ОЦБ на 26. По графику работ, который выдан мне на руки, сруб под крышу они соберут к маю. Это условно, думаем, что и раньше. Сегодня позвонила в компанию, которая мне начала собирать сруб, чтобы спросить про антисептирование сруба, так как в смете этой работы у меня нет. Они ответили, что я должна буду заплатить только за концентрат, работа пойдет бонусом.
    Вопрос. Они должны его на два слоя антисептировать или на один? Если они сделают на один, то возможно ли сделать второй слой в конце июля (там уже муж сам сделает) или надо сразу на два слоя?
    Да, с комбината бревно идет с транспортировочным антисептиком.
  13. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Они
    Они ничего не должны если антисептирование не указано в проектно-сметной документации и договоре. Они идут Вам навстречу, выражая готовность выполнить антисептирование, не прося $ за работу. Хотя и тут может быть подвох - достаточно не в той пропорции развести концентрат и они уже в финансовом профите. Тут халтуру отследить практически невозможно если только не стоять со свечкой во время работ по приготовлению раствора.
    И да, Вы можете сделать второй слой своими силами в июле. Главное, делать антисептирование тем же раствором и в той же консистенции, что и 1-ый слой на производстве.
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    AlexSerp, они будут вести у меня дом под ключ, поэтапно.
    Бревно уже идет с комбината антисептированное, но на сколько я понимаю, это только для транспортировки.
    Пока им (компании) верю,посмотрим. У меня обвязка свай сделана брусом из лиственницы. В смете стоит одна цена, но они сказали, что лиственница получилась дешевле и разница будет за минусом.
  15. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Solombala, если Вам будут вести дом "под ключ" - Вам нужен, нет, просто необходим, сторонний технадзор, чтобы исключить любое шельмование с их стороны.
    Не надо, это лишнее.
    Подчас это только номинально.
    Кстати, договор подряда заключён ?
