1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Оик ХК 7
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 20.08.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не увидел вопроса... Извиняюсь, забегался...:|:
    Сначала следующий ряд на уголки. Под них базальтовый мат.
    Потом в подьемный поставить согнутую П-образную гильзу, с отогнутыми крылышками, чтобы стенки ее защищали базальтовый мат от выветроивания.
    Крылышки прижать следующим рядом перекрытия первого колпака.
    Гильза может быть и замкнутой по периметру подьемного. Клепать придется тогда...
  2. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Вопрос по креплению дверок.
    К дверке прикручивается (болты или заклепки?) нержавейка, выступающая за красный кирпич часть загибается, пространство между нержей и кирпичем заполняется базальтовым картоном.
    То есть дверца фиксируется самой нержавейкой, зажатой кирпичем. Так?
    Ширина полоски из нержавейки для крепления дверцы нужна сантиметров на 5 больше полукирпича?
    То есть 12см + на загиб сантиметров 5 - итого 20 см максимум. Так?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я нарезал резьбу в чугунине и заворачивал винты на 5мм или на 6мм. Длиной 10мм.
    Г-образные пластины, толщиной 0,5мм.
    Между дверкой и кирпичем в проеме топочной дверки базальтовая (или каолиновая) вата или картон.
    Между шамотом и нержавейкой со стороны топки тоже.
  4. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    То есть у вас болты вкручиваются со стороны нержи и слегка торчат внутрь топочной дверки?
    С резьбой - это надежно?
    А если наоборот - вкрутить изнутри более длинные болты (тоже по резьбе) с тем, чтобы они вошли на пару сантиметров в отверстие в красном кирпиче, изнутри уплотненное картоном?
    Таким образом и конструкция дверки с нержей будет разборной (если температурой болты не покорежит).
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нержавейка у меня вроде как изнутри поставлена. Именно для возможности открутить.
    Стоит пока.
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Теперь понял, спасибо!
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нужно ли гильзовать нержавеющей трубой кирпичный дымоход?
  8. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Дымоход - нет, с какой целью?
    Тут речь о гильзовании шла в контексте предохранить базальтовый мат лежащий на перекрыше первого колпака от выветривания дымовыми газами. А в трубе - кирпич, там нечему выветриватся.
  9. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Как правильно положить мат на шамот :faq:
    Как я выделил красным, то тогда, что делать с "дырками" которые выделены зелёным?
  10. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Надо конечно дождатся ответа Владимира, но как мне видится, зеленые дырки можно смело закрывать наглухо. ДГ там не ходит, сверху перекрыша...
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мат я имел ввиду сверху между шамотом и красным перекрытием.
    По бокам картон не нужен - некуда ДГ идти дальше.
    Все верно. Не смог красиво в ХК убрать эти глухие отверстия. Вроде и не за чем... Перекрываем их тоже, можно и остатками от выреза под подьемный их заполнить. :)]
    Можно, если у вас сечение трубы маловато. Гильзование позволит увеличить скорость ДГ. Уменьшит сопротивление ДГазам.
    Скажем трубу в пятирик заменяет сендвич 200мм. И гильза такого же размера.
    А гильза (сендвич) в 150мм заменяет трубу в 3/4 кирпича. Может быть слегка овальной.
  12. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Ну вот сделал вот такую штуку :)
  13. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Вот ещё сегодня... :|:
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все правильно. Армировать уже не нужно. Теперь остается только закончить печку. Вопросов быть не должно.
    Верю в удачу. :)
  15. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Ну вот теперь у меня есть интернет на даче ;)
    Вот нарезал все кирпичики для перекрытия :)
    И один вопрос созрел как положить картон?
    Сплошняком или оставить зазор для ГПС между уголками?
