1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Оик ХК 7
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ne7eu, 20.08.12.
  1. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Может из-за второго колпака так происходит?
    Без колпака может лучше будет или так же?
    @BobSol, По поводу клиньев это вещь.
    Если руки дойдут, надо будет сделать по бокам и экспериментировать.
  2. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Без колпака будет лучше однозначно, так как газам меньший путь надо пройти.
    Вопрос наскока будет лучше...
  3. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Тогда надо три клина сделать небольших и эксперименты потом ставить.
    А может по одной свечке в каждую чистку?
    Или этого мало будет.
    Ну это так фантазии.
  4. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Лучше по газете сжечь.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вы хотите в дымовой трубе 250 градусов иметь? Второй колпак почти не задерживат ДГ, а вот температуру снижает. До приемлимых 100-120 градусов.
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Так получается без второго колпака эта печь не работоспособна?
    Владимир загадками говорите.
    Договаривайте пожалуйста пока я её строить не стал.
    Если в таком варианте она не работоспособна, тогда я в замешательстве.
    Ведь есть Ваш проект ОИК ХК-7 этот проект как нарисован можно делать?
    Или нет?
    Естественно как показано в проекте так и будет дальше продолжатся труба,
    до самого верха через второй этаж на крышу.
    Или к этому проекту нужно что-то ещё доделывать что-бы не было вот так:
    На всякий случай вот и сам проект.
    Подскажите пожалуйста пока я не стал её делать.
    P. S. Интересно в таком варианте как в прикреплённом файле её кто-нибудь делал?
    Из всего я только эту ему нашёл, но здесь доработанный проект.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Алекс, вы уже второй раз не понимаете прямых моих слов. Я не виноват в этом. Все сказал конкретно. Хотите выбрасывать тепло на улицу - ваше право. Хотите, чтобы загорелась крыша у вас - снова ваши проблемы.
  8. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Моё мнения можно строить только дабавь с сверху два ряда для того чтобы вывести трубу куда надо и всё и не будет у тебя кондесата.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    3 ряда дымовая камера и 2 ряда перекрытия.
  10. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Совет Володи правильный и будет всё ОК.
  11. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Владимир Вы можете ответить прямо на вопрос,
    этот вариант рабочий без второго колпака или нет?
    При чём здесь крыша, пожар?
    Это как же кочегарить надо что-бы от трубы кровля металлическая загорелась!
    Хотя Вы правы с дуру можно, но в общем дальше Вы и сами знаете.
    Получается прямо ответить не хотите?
    Всё продолжаете загадками говорить:)
    Без обид можно было бы всё объяснить, но вижу это очень трудно:)
    До этого у меня стояла бочка небольшая обложенная кирпичём внутри.
    Там всё напрямую в стояк летело всегда.
    За всё время эксплуатации стояк был немного тёплый один раз когда зимой 2 закладки дров сожгли.
    Труба чуть тёплая на 2 этаже.
    Правда труба пятерик.
    Ладно сейчас позвоню печнику знакомому спрошу, что да как.
    Пока лепить не начал и материалы не купил.
    @miklblak, Спасибо, Солин говорил, что его вариант немного переделан и взят оттуда,
    вот только не знал я, что надо ещё, что-то теперь придумывать для снижения температуры выхлопа.
    А высоты у меня для этого и нет, так бы я и с колпаком сделал и вариантов тьма, но увы потолок 2 метра не даёт развернутся.
    Не понял я изначально что это всего лишь модуль от печи.
    Буду думать, пока фундамент заливаю.
    Спасибо всем отликнувшимся.
    Наверное надо свою тему открыть не задавать глупых вопросов здесь.
  13. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    @Alex1394, Я думаю, что можно и без колпака хотя не уверен на 100% проконсультируйтесь с печником... ну будет труба греться немного вместо колпака... вот пару картинок полезных...
  14. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Моё мнение строй без колпака не чего не будет только правильно сделай противопажарную разделку, то что я тебе скинул сылку то там как я понял один проект реализован без колпака, ни чего страшного не будет зато есть большой плюс не будет кондесата,
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Охренеть... как еще прямее сказать?
    хорошо, раз несколько слов у вас не связывается - вам можно.
    Надеюсь прямо и без непонимания.
    Для остальных - труба - это подьемный канал, греется он не сильно.
    Но все пытаются все тепло дров оставить внутри дома... Процентов 20-30 уйдет в трубу без 2го колпака.
