Разбо дымохода НИИ КМ
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АлексейБори, 20.08.12.
  1. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Собственно вопрос в теме
    как выташить печь камин мета (для замены) с наименьшими потерями?
    пока видится, отстучал нижний переходник от печи на дымоход (двухконтурный), попробывал его понять со второго этажа- вроде пошел.
    думаю сделать кольцо внизу и понтимать талью за переходник (он из 3или 4 мм стали), далее таль зафиксировать и вытащить камин
    кто что посоветует?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кровлю скорее всего нарушите...
    Скорее всего лучше разрезать трубу.
  3. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Все получилось
    кровля цела (в ней проход с запасом был организован), колпак герметичный цел, но при повторном монтаже потребует герметика (красного температурного)
    разобрал межэтажный проход, отстучал крепление к камину, просунул веревку с петлей, подняли двоем дымоход на 15 см, натянули веревку, отпустили- она чуть вытянулась, еще раз подняли с зафиксировалина веревке (трос полимерный 1см)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Герметик берите не высокотемпературный, а жаростойкий до 1000 - 1500 градусов.
    Красный - для котлов.
  5. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Спасибо за совет
    но уточню, высокотемпературный для чего:
    у меня есть тот что для дымохода- но он явно не тот- он твердеет при нагревании и становится как цемент
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высокотемпературный расчитан на кратковеременное повышение температуры до 315 градусов.
    А жаростойкий на 1000 и больше.
