1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перемычки из газобетона автоклавного твердения
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем tolikboev, 20.08.12.
  1. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Товарищи кто использовал? ТАк мало информации и отзывов... а дело интересное. Не страшно ли их использовать..? Типо размеры до 3250 см.
    Вот самые большие
    ПР325.10-2/4
    ПР325.12,5-2/4/6
    ПР325.15-2/4/6
    ПР325.17,5-2/4/6
    ПР325.20-2/4
    ПР325.25-2/4
    ПР325.30-2/4
    Указания по применению:
    1. Все перемычки данного выпуска предназначены для использования в жилых и общественных зданиях и сооружениях.
    2. Перемычки следует предусматривать для зданий с относительной влажностью воздуха внутри помещений до 60%, а при наличии пароизоляции на внутренней поверхности стен- для зданий с влажностью воздуха внутри помещений до 75%.
    3. В целях предохранения конструкций из ячеистых бетонов от увлажнения атмосферными осадками необходимо предусмотреть специальные защитные меры в соответствии с требованиями СН 277-80.
    4. Глубина опирания перемычек на несущие стены указывается в проектной документации, но должна приниматься не менее 125 мм.
    5. Монтаж перемычек осуществляется с помощью захватных устройств.
    6. В перемычках применён газобетон автоклавного твердения по ГОСТ 25485-89, класса прочности на сжатие – В3,5, марки по плотности D 600 кг/м3, коэффициент теплопроводности – 0,14 Вт/м 0С, морозостойкость (цикл) – F 25.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если не ошибаюсь в России только Сибит что-то подобное делает. Поэтому там лучше спросить.
  3. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    ЛЗИД ... (Липецк как оказалось тоже.)
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Самара (ОАО "Коттедж") тоже делает. Но по несущей способности они неважнецкие, под ж/б перекрытие у меня не прошли.
  5. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Не стоит забывать, что перемычки из газобетона, по прочности рассчитывают и изготавливают для перекрытия из газобетона.
  6. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Какой арматурой нужно армировать перемычки
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Зависит от нагрузок, пролета, класса бетона и арматуры
