1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вариант проливного пола с половицами из армированных подоконников
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ZYBY, 20.08.12.
  1. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Так основной сток воды идет по V-каналу по центральной балке. Через нее ведь не выведешь трубу. Или я что-то не так понял?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все правильно, в конце V-образного пола (продолжается кусок балки крепления V пола) на выходе из парилки и мыльной закреплена под хороший уклон труба большого диаметра, рубероидом на выходе сформирован округлый сток из свесов рубероида. Он вставлен в трубу. Все выводится наружу без проблем.
    В трубу не задувает, она прикрыта шифером и по канавке вода растекается в водоотводную канавку. Ни каких ям и септиков нет. Паримся 3-4 человека. Воды расходуем литров 150.
  3. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    @ZYBY, Так?
    И еще...
    Может это ошибка? 35 мм?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сейчас не помню точно, но уклон у V-слива приличный, вода слитает мигом. И совершенно подмечено на рисунке - за счет приподнятости пола, труба имеет еще больший наклон к земле.
    Относително рисунка - балка V-пола еще круче!)
  5. Нарьянмарец
    Нарьянмарец
    Нарьянмарец
    Нарьян-Мар
    @ZYBY, Подскажите, можно ли заменить алюминиевую штангу (которая идет посередине) на обычную металлическую трубу? Или скажите, где вы купили алюминиевую трубу? (где применяют алюминиевые трубы)
  6. Алекс сибирь
    Алекс сибирь
    Алекс сибирь
    @ZYBY, Добрый день. Скажите пож-та, не разочаровались в подоконниках за 4 года? Хочу сделать аналогичный пол в мойке. Купил 2 подоконника 1500*300, но при шаге балок 60см, чувствуется прогиб (мой вес 70кг.). Ставить дополнительные балки совсем не хочется...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Алекс сибирь, разочарования нет. Легкие, хорошо моются. Ногам теплые.
    Сделайте правильно балки для распределения нагрузки. Я делал из труб нержавейки. Продавались дешева по два метра.
    Делайте в мойке - не пожалеете. В парной обычная доска. В парную не нужно.
  8. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @ZYBY, добрый день!
    Вот если хоть какую нибудь схемку, было бы понятнее. Думаю, к этой просьбе присоединяться многие.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @ZYBY, подскажите как сделано примыкание рубероида и вагонки. приклеивали или прибивали.
  10. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Добрых суток!
    отличная тема!
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рубероид, как гидроизоляция лежит под своим весом и заведен под отделку выше уровня чистового пола.
    Поэтому, вода не попадает, при мытье стекает по отделке.
    Это ответ на вопрос выше.
  12. repka64
    repka64
    repka64
    А есть ли какая-то специальная система вентиляции? или и так всё сохнет - достаточно только поднять одну-две половицы?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Внутреннее пространство между черновым полом и половицами сохнет в период между банями, когда подняты половицы и гуляет ветер в открытые окна и двери. Но это на следующее утро после бани и до следующей бани. А в ночь после бани все сохнет за счет остаточного тепла обложенной кирпичем печи. И еще помогает сливная труба, в которую идет хороший поток воздуха, за счет разности температур у земли (выход слива на улицу) и внутри бани.
    А сраружи слив чернового V-образного пола вентилируется за счет продухов с боков стен бани.
    Поскольку, этот черновой пол выполнен из доски, внутри покрыт гидроизоляцией, должен тоже вентилироваться. Уже больше 20 лет, полет нормальный.
  14. repka64
    repka64
    repka64
    Что делать, если нет возможности между банями окна и двери открывать (дачный вариант бани - наездами)? Будет сохнуть?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @repka64, вы что после бани сразу уезжаете?
    Если париться в субботу, то после бани должно быть все сухо и все воскресенье открытыми окна и двери держать.
    Но, в принципе, в бане должны быть два типа вентиляции:
    - для проветривания во время парения, я только за залповую, а не постоянную.
    - для просушки между банями.
    Это могут быть совершенно разные каналы.
    Значит тогда нужно делать во всех помещениях бани просушечную вентиляцию.
    А это труба достаточного диаметра внизу помещения и под потолком.
    Если двери закрыты, то будет постоянная тяга, которая будет заменять влажный воздух на более сухой.
    Таких схем много в инете.
