Прокладка электропроводки по полу
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Evgeniy77, 20.08.12.
  1. Evgeniy77
    Evgeniy77
    Evgeniy77
    Оренбург
    Здравия всем Форумчанам!
    Купил квартиру. Дом должны сдать вот-вот в эксплуатацию. Часть электропровода была уже уложена, часть укладывалась электриками можно сказать в моем присутствии:
    проводка для электрической плиты была выложена в обычную штробу в полу (в самом проходном месте – прихожей по диагонали) и доведена до стены на кухню так же по полу. дополнительной защитной изоляции (гофры) нет, провод замазали обычным раствором.
    Провод медный в двойной изоляции, толще чем для розеток (вроде такой должен быть для плиты - еле гнется).
    Такой же «фокус» я обнаружил когда электрики протянули провод для розетки в ванную через коридор – так же по полу.
    Я задал вопрос электрикам, меня послали – типа «не знаешь, не лезь». Я планирую выложить в прихожей теплый пол и боюсь что такая вот "самодеятельность" электриков может привести к плачевным последствиям, кроме того на кухне будет лежать ОСБ плита а на ней сверху - напольное покрытие. Получается теперь если вдруг с проводкой будет что-то нехорошее - придется разбирать все полы. А что если еще и плитка выложена сверху будет - ее тоже снимать?
    На сколько мне известно - если по полу выкладывать электрику - необходима как минимум гофра, а в проходном месте - скорее всего еще и защищающая от повреждений (хотя на счет последнего - могу ошибаться).
    1. Разрешена ли такая укладка электрического кабеля?
    2. Если нет - можно ли ссылочку на СНИП?
    3. Можете объяснить просто - как должен быть проложен такой кабель. интересует конкретно провод для кухонной электрической плиты.
  2. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Гофра там по сути не нужна, разве что для эстетики и от мех. повреждений на время ремонта.
    А так вообще дом должны делать по проекту, а значит он где то есть...и вот там должно быть нарисована схема эл. снабжения.
    В большинстве случаев проблемы с проводкой там где есть соединения, а там где просто кабель, если его не трогать ничего с ним не будет.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Гофра нужна. Если вообще не металлическая бы труба) Жалуйтесь в Ростехнадзор или кто там осуществляет надзор за строительством.
    Нет такого нигде - заливать кабелем бетоном, или заделывать провод штукатуркой.
  4. Evgeniy77
    Evgeniy77
    Evgeniy77
    Оренбург
    Я придерживаюсь все же мнения что гофра все же быть должна, как минимум пластмассовая и как минимум такая чтобы из нее провод можно было выдернуть, т. е. сменить.
    По поводу проекта дома - дело хорошее, но по крайней мере вопрос знающим: как должен быть проложен провод?
    У меня сейчас вот так:
    зелеными стрелками на рисунке указано расположение провода в штробе на полу. 9-й этаж, снизу - жилое помещение
  5. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    Снип тут не при чем! читай ПУЭ!
  6. Evgeniy77
    Evgeniy77
    Evgeniy77
    Оренбург
    ПУЭ говорит что в полу должно быть все в трубах, в металлических это если особый случай. А проводка однозначно должна быть сменной.
    спасибо всем за помощь!
    Пойду ругаться.
  7. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    Правильно говорите! Гофра не пойдет! Только металлическая труба!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну где-то жесткая гофра, где0то пвх труба, а если хотите действительно иметь возможность смены проводки - труба)
  9. Evgeniy77
    Evgeniy77
    Evgeniy77
    Оренбург
    и я склоняюсь к металлической трубе из здравого смысла: если дебель или перфоратор в пол - все, конец проводке
  10. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    Труба это крайний случай! лучше вообще по полу не пускать!
  11. Evgeniy77
    Evgeniy77
    Evgeniy77
    Оренбург
    а как быть-то в моем случае лучше? если по стене то хотя бы нарисовал кто-нибудь что-ли... а то плутаю в потемках как слепой котенок.
    часть плана квартиры перед Вами. на плане слева от щитка - входная дверь.
  12. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    От щита по стене влево и над дверными проемами штробить
