И что со всем этим делать?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Бабилово, 20.08.12.
  1. Бабилово
    Бабилово
    Бабилово
    Доброго всем времени суток. Не буду напрягать прелюдиями, на настоящий момент имеем следующее: трансформатор 25 кВА, с допустимой нагрузкой до 14 кВт. От него кабель бронированный 4х10 - 25м. Нагрузка на фазах 150В, 220В, 280В. Как это так? Из включенных потребителей только лампочки, и трансформатор "жужжит" громче обычного. Напрягает кроме вышеописанного еще и то что свет мелко "дрожит".
  2. stranger
    stranger
    stranger
    А те, кто это все подключил что говорят?
    Если трансформатор исправен и сеть собрана как положено, то косяки в 10-ке.
    На ней сидит кто то, кто грузит безбожно одну фазу.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Очень вероятно перегорание одного предохранителя по стороне высшего напряжения.
    Как вариант, хреновый контакт или обрыв нулевого провода (по низшему напряжению ессно).
  4. Бабилово
    Бабилово
    Бабилово
    Распределение фаз действительно не совсем правильное, но раньше такого не было...
    предохранители менял, все 3 сразу, прозванивал их предварительно. Должны работать.
    Может быть Вы мне подскажите как, может быть не совсем просто, но наверняка, определить участок где проблемы на нуле?
    И еще, не может быть это проблемой по высшему напряжению? Я имею ввиду, что у меня искрят проходные изоляторы на КТП в туман и после дождя (это те, на которые 3 алюминиевых провода со столба приходят)... Поменять собрался, но пока только нашел их, еще не купил.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. То, что тр-р "неправильно гудит" как раз очень смахивает на неполнофазный режим работы. Проверьте предохранители ещё раз. Разъединитель цел?
    2. Замерять те же напряжения, но непосредственно на ТП. Если там всё гут - значит где-то между домом и ТП нет нуля. Искать. Если и там не гут - то видимо дело в ТП, например выход из строя трансформатора... Ну или смотреть пункт 1;).
    Вариант сильного перегруза одной фазы исключён?
    3. Врядли, но изоляторы лучше заменить, и чем раньше...
  6. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    К выше перечисленному добавлю - анцапфу (переключатель высоковольтных обмоток) - не трогали? На холостом ходу замерьте напряжение непосредственно на выходе 0,4кВ трансформатора, фазное и линейное.
    Указателем высоковольтным бы посмотреть - наличие приходящего "высокого" на вставки (чудес каких только не бывает, отгорает всё и вся), самому не лезть категорически если не "в теме"
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ... Только при включённом тр-ре указатель покажет все три фазы, даже если они не все...
  8. Бабилово
    Бабилово
    Бабилово
    Всем участникам обсуждения большое спасибо за теоретическую помощь и советы... в трансформатор не полезу, придется заключать договор на обслуживание с местным энергопотреблением. Отсюда и плясать буду.
  9. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Согласен, тогда замерять не обычным указателем, а УВНФ-10
