Делают ли приток воздуха в газовый котел из под пола?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВОВЫЧИК, 20.08.12.
Идея бред?
  1. Да
    9 голосов
    40,9%
  2. Нет
    13 голосов
    59,1%
  1. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Одновременно решается проблемма вентиляции подпольного пространства жилого дома и образования конденсата на выходе из котла. Интересует вопрос не повредит ли этот воздух котлу т. к он влажный?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Делают.
    Повредит, потому что влажный.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Всю жизнь зимой затыкали продухи в фундаменте. Забирать воздух можно, а смысл, коаксиал чем плох, можно и с чердака забирать.
  4. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    В морозы приходится снимать трубу забор с улицы, чтобы конденсата небыло, в противном случае на трубе образуется конденсат и сверху котла стоит вода...:hello:
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    У вас какой котел?
  6. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    У нас навьен эйс 16к
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Прочитайте инструкцию, хватити ли мощности вентилятора для забора воздуха на рассттяние от подвала до котла.
  8. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Ну в инструкции врятли об этом напишут. Я это все из-за чего придумал... Видел передачу как делают камины, и забор воздуха у них из под пола. Потому и вопрос созрел :)
  9. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
  10. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Притяжная вентиляция по моему хорошее решение для атмосферного газового котла.
    У тестя в одном помещении установлен котел и газовая колонка. Выхлопная труба последней ниже чем труба котла, в итоге колонка размерзается периодически, потому как через её трубу затягивается холодный воздух для горения. В этом году заставил сделать приточку, посмотрим как будет чувствовать себя колонка этой зимой :)
    Да еще баню строю :) надеюсь до зимы успею закончить. что бы из предбанника котел не вытягивал прогретый воздух сделал приточку, вывел непосредственно у поддувала котла, плюс к этому сделал "шторку" что бы котел мог брать воздух или сразу с улицы, оставляя при этом уже нагретый воздух в предбаннике или брал воздух из предбанника если там будет влажно. Одним словом попробую зимой так и этак, типа есть ли разница.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Абсолютная влажность его меньше комнатной. Температура тоже меньше на пару градусов.
    Но гораздо суше летнего уличного воздуха. Хотя, наружный зимний воздух суше, конечно. Если все-таки будет конденсат, возможен компромисс - подмешивать наружный или наоборот, внутренний к наружному.
    Зачем? Это такая рекуперация. Выпуская под пол, а потом в трубу требующий замены теплый воздух из дома, мы обогреваем подпольное пространство, производим вентиляцию, вытесняем радон.
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но столкнулся со схожим вопросом.
    Имеется помещение 250м2 (3 этажа). Есть газовый котел навьен эйс 24к. Изначально предусмотрена труба с 4 независимыми воздуховодами - подача на котел, выхлоп котла, вентеляция кухни и вентеляция с/у.
    У меня возникла идея забирать воздух для горения не из трубы, а из помещения, тем самым обеспечивая забор несвежего воздуха из помещения и поступления свежего из вентиляции. Такой подход допустим?
  13. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Не. Котлы во влажных помещениях ставить нельзя. Воздух из с. у или кухни будет переувлажненный. Будет много конденсата, котел работать будет но быстро умрет. Если с самой кухни а не с вытяжки, то может и пойдет. У меня котел на кухне стоит.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Конденсата это не добавит, а вот на процесс горения существенно улучшается.
    http://kavitus.com/ru/?q=content/эф...нителя-воздуха-на-газопотребляющих-установках
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
