1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Пирог и устройство пола на 1 этаж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Интеллигент, 19.08.12.
  1. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста.
    На этой неделе строители берутся за пол. Дом из сруба.
    Пролет 5,5м. брусом 100х200 с шагом 120см по краям ляжет на фундамент.
    По середине лаг столб из кирпича, т. е. пролет не превысит3 м.
    Видел конструкцию утепления как на рисунке
    Что, если не делать бруски, а снизу к лагам на степлер прикрепить пароизоляцию (изоспан – но какой?) и снизу прошить доской 25мм. Далее, между лаг утеплитель, пароизоляция, пол из 50-ки, фанера, линолеум.
    Дом строится дачный, без зимнего проживания, но с возможными заездами.
    Фундамент лента, продухи имеются.
  2. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Почему бы и нет. Только доску снизу крепить не на гвозди, а на саморезы. Не уверен нужна ли верхняя пленка. Поправьте если не так, желательно аргументированно.
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Не путайте пленки! сгноите дом!
    на схеме у Вас правильно все указано, а Вы путаете ветро-влагозазиту с пароизоляцией!
    Прибейте (прикрутите) снизу к лагам доски - будет Вам черновой пол.
    Сверху постелите гидро-ветрозащиту, таким образом доски и лаги будут проветриваться снизу.
    Потом укладываете минвату, пароизоляцию, и далее...
    Вот только линолеум смерть для деревянных полов. У Вас фанера и доски будут заперты пароизоляцией и линолеумом, вернее влага там будет заперта, ну и гнить скорее всего будет доска...
    Пленки если изоспан:
    пароизоляция - В, D
    гидроветрозащита - А, Ам
    почитайте у них на сайте..)
  4. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Если не линолиум, то что?
    ламинат? под него тоже стелится подложка.
    покупать планировал Изоспан А, прото был не уверен до конца.
    Ну и пенопласт, я так понимаю, не применим в таком устройстве пола?
  5. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Александр98, Вот только линолеум смерть для деревянных полов
    На даче линолеум лежит на твердой пропитанной олифой двп лет 15... и всё ОК!
  6. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Подскажите чем лучше в данном случае утеплять
    Стекловатой или базальтовыми плитами?
    цена/качество.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вы не написали что у Вас под полом. При ленточном фундаменте есть возможность утеплить только цоколь, а пол не утеплять, выйдет дешевле. Из плюсов еще, летом в комнате прохладней, а зимой менее заметны перепады температуры, но дольше прогревать остывший дом.
  8. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Лента заглублена на 0,5 м. грунт песок. соотвтственно под будущим домом - песок.
    почему-то считал, что надо утеплять пол.
    как и чем утепляется цоколь.
    отмоску не делал еще. тоже не знаю как и чем.
    буду благадарен любым советам.
  9. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Экструдированный пенополистирол.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    ну и хорошо. ДВП с олифой не сгниет...
    вот только не думаю, что 15 лет назад там положили пароизоляцию)...
    снизу ветер проветривает все
    Стекловата прошлый век. Берите базальт. Можно и пенопласт, но тут вопрос "религиозный")
    Не надо Вам цоколь утеплять. Для зимних редких наездов это будет хуже...
  11. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Согласен, для редких наездов от утепленного фундамента толку ноль. Все равно все промерзнет напрочь. От утепленного пола толку будет больше. При пмж утеплять обязательно.
