1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проект дома 9*9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Merlin333, 19.08.12.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Проект дома 9*9
    Приветствую всех!
    Что я хочу понять:
    - Стоит ли ввязываться в строительство дома, потяну ли по финансам, не вляпаюсь ли в долгострой?
    Исходные данные:
    Челябинск, семья из трех человек, живем на съемной полуторке
    ИЩУ землю за приемлемые деньги
    Хочу построить дом - добротный, качественный, продуманный, но очень недорогой (ну главное чтоб не во вред)
    От дома хочу:
    Спальню, детских две, кабинет
    Вопросы:
    1. Одноэтажный, мансардник, двухэтажный?
    2. перекрытия по балкам или лучше плиты? шумоизоляцию я бы не против сделать получше
    3. Стены наружные газобетон ИНСИ 400 толщина + утеплитель (недумал) + металсайдинг
    Прикладываю планировку дома, которую нарисовал, если нужно, могу выложить архикадовский файл
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Не вижу тамбура или закрытой прихожей - гостиная открыта всем ветрам, топить будете улицу.
    На чем висит стена правой детской - на головах поднимающихся по лестнице?
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    1. Дорисую
    2. Отоночо...
    спасибо:) посмотрел планировку еще раз, поржал:) лестница огонь:)
    Медитирую вот на эту картинку
    Высота потолка 3000 мм, высота площадки лестницы - 900 мм., итого для человека остается 2,1 метра... должно хватить, или будет неприятно и все такое?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    2.10 хватит. а вот ступеньки высотой в 30 см это жесть. рекомендуют 17-18 максимум 22.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Смотря, что Вашим понятиям есть "долгострой". Тут некоторые 3 года обязывают долгостроем.
    Если стоит вопрос бюджетности, то почему речь идет о трехметровых потолках?
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Почему ванна на первом этаже, а спальни на втором? Добавьте хотя бы душ на втором этаже.
    Какие перекрытия? Какой фундамент? Для газобетона 40 см не обязательно утепление. Во сколько денег планируете уложиться?
  7. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Переделал планировку, раньше я не умел в архикаде менять размеры лестницы... теперь научился;)
    Я правильно понимаю что ванная на 2 этаже... чтобы после ванной\душа не подниматься по лестнице, а сразу в кроватку:)?
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Логично разместить ванну там, где спальни. Пробег ванна-спальня будет больше чем из ванны в любое другое помещение.
    А горшки должны быть на каждом этаже.
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Планировку перевыложил в более лучшем качестве
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    после секса деш принять не бегать же голым по дому особенно при детях. Если к вам друзья придут и вы сними заседитель а жена спать пойдет или на оборот. чтобы перед ними в ниглеже или каких нибуть масках и т. п. не ходить.
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    - Перекрытия цоколя - думаю
    - Перекрытия между 1 и 2 этажами - хочу Плиты перекрытия
    - Фундамент ориентируюсь ленточный, либо заливной, либо ФБС
    Стоимость сейчас буду считать
    доходчиво:) спасибо:)
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А лестница не узковата? Проем 1600, минус перила, 75 см наберется или нет для марша? Кроме того что котельная теперь в самом дальнем углу от потребителей, остальное нормально.
  13. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Хочу бросить свои пять копеек:
    +100
    +100 вообще про утепление стоит подумать, я тут статейку одного профессора читал, говорит современная минплита выделяет фенол, т. к. его используют как компонент связующий мин. волокна, газобетон дышит, значит в дом что-то может проникать, да и проще без утепления-то...
    Лестницу надо делать ИМХО так, чтобы диван можно было большой поднять двум мужикам на второй этаж.
    ИМХО: как раз перекрытие цоколя лучше плитами, чтоб не гнило ничего, перекрытие этажа на любой вкус вариантов много у каждого свои плюсы и минусы.
    по поводу схемы: если все перегородки будут из газобетона? есть сомнения в необходимости дополнительной нагрузки на перекрытия этажа по пролёту над комнатой №1.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Тогда можно будет не напрягаясь слушать разговоры в соседней комнате :)
  15. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Лестница - какую надо, такую и сделаем:)
    выкладываю результаты ночного бреда:)
    1. Почитал, получается заместо перегородок из газобетона, лучше делать перегородки из ГВЛ? и дешевле и лучше? Интересует шумоизоляция (двойной кирпич не предлагать)
    2. Толщина внешней стены 400 или 300 (газобетон)...
    2.1 Если 300, то пирог: Газобетон->утеплитель->Профнастил
    2.2 Если 400, то пирог: Газобетон->Профнастил?
