Дом 10х8 с мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GeniusP, 19.08.12.
  1. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Готовлюсь к строительству дома для ПМЖ.
    Дом буду строить каркасный. Фундамент планирую свайный (ТИСЭ) с деревянным ростверком.
    В связи с ограниченным бюджетом работы собираюсь производить самостоятельно.
    Проект дома разработан собственными силами. Основные требования:
    1. Отдельная кухня-столовая;
    2. Отдельная гостиная правильной формы с дверным проемом;
    3. Площадь гостиной не менее 20 кв. м;
    4. Наличие у одной из спален гардеробной;
    5. Простая крыша;
    6. Отсутствие эркеров.
    Планировку дома рисовал в Компас в строительной конфигурации. Это позволило при проектировании оценить правильность размещения объектов.
    Вопросы требующие проработки:
    1. Можно ли использовать деревянный ростверк при шаге свай 1200;
    2. Возможность использования композитной арматуры для армирования свай;
    3. При пролете лаг перекрытия в 4м достаточно ли будет соединенных двух досок 50х150 при шаге лаг 600.
    4. Вызывает сомнения возможность построить мансарду приподнятую от перекрытия на 1м.
    Прикладываю планировку помещений.
    Готов выслушать рекомендации по изменению планировки.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вполне не плохо, только двери в спальни, в зал и кухню можно открывать внутрь. Практически накухню и в зал закрывают редко и торчки в холл неудобно. Гардероб вверху лучше поделить и сделать из каждой спальни встроенный шкаф с дверями купе, на всю ширину шкафа. Дверь в с/у сменить (левую вместо правой) или сместить дверь в холл из коридора к лестнице. Иначе при входе из коридора есть риск получить в лоб от выходящего из с/у. Перекрытия 4 м, я делал 200х50. (см. расчет деревянной балки перекрытия)
  3. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    По поводу дверей согласен. Дверь коридора размещена так в связи с тем что по правой стене (примыкающей к лестнице) оставлено место для шкафа или вешалки (отделено пунктирной линией). По поводу гардеробной, жена требует большую гардеробную, так что она не прикосновенная.
    Спасибо за советы.
    Также еще хочу для комнат второго этажа добавить скворечники (не знаю как называются маленькие мансарды на скате крыши) с окнами либо лоджией. Добавить выход с кухни.
    После небольшой проработки планирую выложить обновлённые планы и 3Д виды.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Двери можно сделать раздвижными. Погуглите - "pocket door"
    Гардеробная размерами 2х2 - не большая
    Может вам стоит рассмотреть вариант полноценного второго этажа?
    Пример планировки с таким же пятном застройки
    https://www.z500.pl/projekt/Zx51,Wygodny-dom-o-prostej-bryle-i-nowoczesnym-stylu-z-trzema-sypialniami-na-pietrze.html
    В итоге получается 100х150 с шагом 600. Это тоже самое что 50х150 с шагом 300. А значит максимальный пролет 2,92 метра.
    Если вам принципиален шаг 600 используйте доску 50х250.
    Или 50*200 с шагом 300
  5. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    Мы оценивали размеры гардеробной на реальной комнате размером 1,8х2,0. жену устроило. А наша гардеробная 2,0х2,5.
    При цене леса в 7000 за куб одна доска 50х250 получается 350 рублей. Получается что по стоимости это сопостовимо с балкой БДК-1 при цене в 175 р/м. Так что если удасться приобрести балку то буду наверное ставить ее.
    Обновил планировку + добавил виды модели дома.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас что то с арифметикой. В одном кубе 13,3 досок 50*250*6000. при стоимости куба 7000 одна доска обходится в 526 рублей.
    Таблица пролетов балки БДК-1:
  7. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    Я считал на 4 метра
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ну тогда верно.
    Вы лучше посчитайте несколько вариантов полов.
    А где обновленные планы?
  9. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    У меня были проблемы с загрузкой изображений. Искал решение в форуме. Нашел.
  10. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Давненько я ничего не писал.
    За это время сделал фундамент, а также внес изменения в первичные планировки.
    Фундамент.
    Как и планировалось фундамент выполнен сваями ТИСЭ. По 10-метровой стороне сваи установлены с шагом 1250 мм (9 свай), 8-метровой шаг 1333. Итого несущих 35 свай (9*3 +4*2).
    Углубления бурились на глубину 1200 мм (глубина промерзания 900), с помощью арендованного на 3 дня мотобура. Далее с использованием бура ТИСЭ выполнялись расширения. Заливка свай выполнялась самостоятельно приготовленной бетонной смесью (1 цемент, 3 песка, 4 щебня, 0.8 воды).
    Общие затраты на изготовление фундамента составили 30тр.
    Планировки.
    Обдумал предложение DiaZoN поп поводу полноценного этажа. В итоге решил остановиться на промежуточном варианте, приподнять крышу на пол метра (ранее планировалось начать крышу с уровня 1,2 от пола второго этажа) и использовать всю площадь второго этажа.
    В спальне первого этажа решил выделить встроенный шкаф глубиной 50 см.
    В районе лестничной клетки добавил эркер, что позволило уйти от поворотных ступеней.
    Измененная планировка во вложении.
    Так же думаю над уменьшением сан. узла (оставить только душ и унитаз) на первом этаже в пользу увеличения котельной, а на втором этаже сделать большой с/у из одной комнаты.
    На данный момент завершаю работы над проектированием конструктива каркаса, думаю в ближайшее время выложу информацию.
  11. BiznesLedi
    BiznesLedi
    BiznesLedi
    Тоже хочу дом 10*8 но планировка будет другая. Гостиная, кухня и столовая будут в одном помещении пл. более 40 кв. м. ванная комната совмещённая с туалетом 6 кв. м. (на плане посередине)
    гардеробная (на плане справа вверху) 6 кв. м.
    комната для гостей 7.5 кв. м. ну или спальня
    и комната для детей 14 кв. м.
  12. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    Не заметил лестницы.
    По поводу свой планировки, делался прицел на конструктив. Центральная стена является несущей, это при пролете 4 м позволяет для перекрытия ограничиться доской 200х50 с шагом 400.
    У Вас при таком пролете в студии нужно будет серьезно думать над перекрытием.
  13. BiznesLedi
    BiznesLedi
    BiznesLedi
    план делала в интернете лестниц там нет. она будет справа от ванны. хотя это не окончательный вариант и надо будет капитально его доработать. по поводу перекрытий вы правы. Изначально дом хотела 6*9, но потом решила всё же дом сделать больше.
    Лестницу хочу узкую
