Хороший вариант дачного туалета своими руками
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Preffekt, 19.08.12.
  1. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Добрый вечер!
    Пришел то час, когда и мне можно будет что-то добавить этому форуму! и сделать его более информативным и привлекательным для людей готовых отдавать свое время свободной и увлекательной загородной жизни!
    Начну со своей ПЕРВОЙ дачной постройки "Летний туалет" на участке в 15 соток, где только трава по пояс и больше ничего не было. Разумеется эл-во и другие нужные коммуникации отсутствуют. Правда сначала появился стол и скамейка для удобства работы)
    Туалет правда не совсем обычный, с одной стороны это вход в туалет, а с другой сделано открытое помещение назначение которого может быть разным, но изначально продумывалось как отдельный туалет только для мужчин (мужики поймут зачем). Но пока будет использоваться как система хранения)
    Итак, присылаю фото законченного творения)
    Чуть позже, если интересно размещу фото-эволюцию постройки. А для особо любознательных могу даже выложить размеры и фото узлов)
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Ждем подробностей! Решение проблемы освещения уже понравилось. Внутри-то как ?
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Судя по размерам - можно сидеть, вытянув ноги вперед;)
  4. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Скелет)
  5. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Еще фотографии)
    А внутри кстати ничего особенного, просто брус и стенки блок-хауса, задняя стена, разделяющая помещения, из доски 125х25.
    Размеры этого творения: ширина 1000, длинна 1650, высота до начала крыши 1000, полная высота примерно 2700 мм. Остальные размеры не помню, нужно мерить, если есть интерес, специально для Вас померю)
    Кстати это копия туалета из одного торгового строительного рынка. Только там он сделан меньше, из самой дешевой вагонки, не покрашен и тд а стоит 9000р. + доставка около 700-1000р
    Мои затраты оказались почти такими же, около 8000 р., но это и блок-хаус, и доставка материала, и две банки пинотекса, и гидроизоляция пола и балок, и ондулина 4 листа полных, и стульчак качественный, и больший размер постройки... уф...вроде оправдал затраты!?)
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Туалет как туалет ничего нового не вижу. Что касается стоимости то и ребенку должно быть понятно что когда делаешь сам всегда получается значительно дешевле такого же покупного.
  7. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Хороший, добротный, туалет.
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  9. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Когда выбирал что построить в интернете присмотрел несколько интересующих меня типов туалетов, может кому-то пригодится.
  10. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    "Отдельный туалет для мужчин".:)]
    Кстати, а где там у вас место для биде предусмотрено?
  12. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    А что! Вы видели что происходит с любым туалетом после любой вечеринки) А все виноваты мы- мужики... Вот и было решение заранее предусмотреть отдельное место) В любом случае как известно по практике, это все ноу-хау будет работать пока светло и на начало мероприятия)
  13. Harrm
    Harrm
    Harrm
    Чита
    А к земле он как-то у вас прикреплён? Или просто на брусьях лежит?
  14. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Просто на земле, ничем не закреплен. Это для того что бы я его мог потом переставить на другое место. Я взял старое бревно, распилил на две части и покрыл полностью битумной мастикой (которую надо на костре разогревать), а на них каркас туалета построен.
  15. Harrm
    Harrm
    Harrm
    Чита
    А если ветер сильный будет?
