1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дмитрийевген, 19.08.12.
  1. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Добрый день, уважаемые фурмачане. Купил участок (почти ровный) ,решил строить дом, участок находится на возвышенности, вода в 10-12 метрах под землей, грунт см 50-70 чернозема, дальше идет глина оранжевая, затем на глубине 8 метров белая. Дом хочу построить из газоблока 30см + утеплитель +облиц кирпич., глубина промерзания у нас 1,5м,.Какой фундамент вы посоветуете мне, сначала хотел ростверк +сваи,но послушав фурмачан, передумал, теперь склоняюсь к МЗФ.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно МЗФ. Главное правильно расчитать и сделать. Чернозем до глины убирайте, дальше по проекту.
  3. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    По проекту мне сваи на глубина 2м и ростверк 50на 50 (у нас сейчас всем так делают) ,10см в землю, а тут говорят так не правильно.
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ростверк лучше над землей делать.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Размеры дома в плане и его этажность?
  6. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Дом будет 10,5 на 8,5,два этажа. проект дома взял за основу у alfaplan 1.jpg
    ростверк это вообще больная тема, один знакомый говорит над землей делай другой в землю заливать.
    В воскресенье буду участок окашивать, затем буду снимать плодородный грунт, ...вообщем Сажина читать начал.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Для дома с такими размерами, фундамент на буронабивных сваях проходит. Но расчет обязателен. Обвязочная рама по сваям над грунтом не менее 150мм в вашем случае.
    В прошлом году с такими габаритами на аналогичном фундаменте нами было под Можайском построено два дома-перезимовали без проблем. В нашем случае расчетно проходили сваи Ф-350мм с шагом 1500мм.Рама расчетно получилась 400Х350.удачи. Бетон в сваях м-150 рама-200.
    С уважением С. Т.
  8. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Спасибо за ответ, а ростверк над землей делать или в землю на 10 см + подушка?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    вы не внимательно изучаете послания для Вас же"Обвязочная рама по сваям над грунтом не менее 150мм в вашем случае."
  10. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    сваи были без уширения?
  11. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Подскажите какой из вариантов более подходит для МЗФ Фрагмент.jpg Фрагмент.jpg Фрагмент.jpg ,вариант №2 мне кажется более экономичен, меньше подсыпки меньше досок.
    Как правильно залить фундамент.
    1. Рою траншею
    2. Делаю подушку 30 см затем трамбую
    3, Ложу геотекстиль
    4. Вяжу арматуру 14D по 3 нитки сверху и снизу, вертикальные прутки делаю с шагом 1 м
    5. Делаю опалубку
    6. Заливаю бетон М300
    Если что не правильно написал исправьте, критику воспринимаю адекватно...,заранее спасибо
  12. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Не специалист, но геотекстиль если и использовать, то только песчаную подушку завернуть.
    Бетон и подушку разделить гидроизоляцией. Первый вариант более правильный. Опалубку изнутри обтянуть полиэтиленом.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    1. Да.
    2. Не надо.
    3. Не надо. Лучше гидроизоляция.
    4, 5, 6 на своё усмотрение и выполненный расчет... но зачем бетон М300?
  14. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    А разница у нас в марках бетона в 100р потому что)
    а почему подушку не надо?
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Потому что у Вас монолит, а не сборный ЖБИ, и ровнять основание нет смысла...
