Проектирую непрямой дымоход камина. Волнуюсь за тягу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем КККонстантин, 19.08.12.
  1. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Всем привет.
    На 1 этаже дома будет камин типа "остров". Конструктивные особенности дома требуют на высоте 5 метров от камина сместить ось дымохода на 2 метра в сторону, под углом в 45 градусов. Диаметр будет дымохода 20-25 см. Размеры камина - где-то 60х60 см, могу сделать меньше. Постарался изобразить на рисунке.
    Насколько критично для тяги такое решение ?.. Читал всякие мануалы, пишут разное ...
    Спасибо !
    Константин, Ростов-на-Дону
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    нарушение нормативов на лицо, хотя работать скорее всего будет.
  3. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Ну, я примерно так и думал. После длительной медитации решил, что рисковать не стоит. Думаю всё-таки сместить верхнюю часть трубы, чтобы смещение оси дымохода было не 2 метра, а где-то сантиметров 70-100. Т. е. угол будет не 45 градусов, а градусов 15-25 ... Надеюсь, этого хватит, чтоб работало наверняка.
  4. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Вопросы в продолжение темы.
    Отверстия в перекрытиях позволяют установить дымоходы диаметром до 250 мм. Правильно ли я понимаю, что чем больше диаметр дымохода - тем лучше для тяги ? Чтобы тяга не была слишком сильной - могу регулировать заслонкой - шибером ... В любом случае лучше слишком сильная тяга, чем слишком слабая :)
    Вопрос номер два. Правильно ли я понимаю, что часть дымохода, расположенную внутри дома, с точки зрения тяги лучше не теплоизолировать ? Чтобы воздух внутри дымохода был теплый и при розжиге не было проблемы протолкнуть его вверх. Вопрсы безопасности сейчас не обсуждаются.
    Спасибо.
    Константин
    Ростов-на-Дону
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен, что Вы поняли...
    Смещение от оси не более 1метра!
    1 не всегда тяга при огромном диаметре в нужном направлении! Иногда даже наоборот... Все хорошо в меру!
    2. НЕ утепленный допустим, но неозначает, что он лучше!
  6. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Так какой же дымоход (для обычного камина среднего размера) выбрать, Д200 или Д250 ?
    Какой дымоход лучше с точки зрения тяги, утепленный (внутри дома) или неутепленный ? И почему.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от того камин заводской, или самодельный, размер топливника и выходного патрубка, а так же параметры и соотношения различных величин...
    В общем для того, что бы сказать диаметр нужно знать камин точно!
    Что каксается не утепленного участка - нужен для теплосъема и дополнительного тепла в помещении, стыкует с топкой, "телескопом" - компенсирует усадки, но может переохлаждать дым и давать конденсат...
  8. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Камин, конечно, самодельный - не видел я в доступной продаже каминов типа "остров", а у меня будет такой, как я писал изначально. Диаметр топки (если смотреть сверху) - 60 см. Расстояние от "дна" топки до верха дымоприемника (выходного патрубка ?) - сантиметров 50-60. Диаметр дымоприемника - тоже где-то 60 см. Какие ещё нужны параметры ? Поскольку камина ещё нет - все параметры могу изменять ...
    Вот нагуглилась табличка определения диаметра дымохода Диаметр дымохода.jpg . Согласно этой таблице, диаметр дымохода прямо пропорционально зависит от площади открытого топочного пространства. А у "острова" эта площадь, само собой, максимальная (даже непонятно, как её точно посчитать). Грубо говоря, раза в 3-4 больше, чем у обычного "трехстенного" камина. Из чего получается, что диаметр дымохода тоже должен быть максимальным, т. е., в моем случае вообще 30 см.
    Я ошибаюсь ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По описанным параметрам в самом деле диаметр дымохода будет около 300мм.
  10. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Такой у меня не пролезет :)
    Наверное, придется сделать так. Дымоход проложу максимально возможного диаметра - 250 мм. Если этого вдруг не хватит я тяга будет плохая - тогда буду как-то уменьшать площадь топки - например, с двух сторон поставлю термостойкие стекла или что-то в этом роде ...
    Ещё вопрос. Имеет ли смысл поставить заслонку-шибер в верхней части дымохода (на чердаке), чтобы, во-первых, закрывать её во время неработы камина (неизолированный дымоход не будет охлаждать помещение), во-вторых, для регулирования тяги (если вдруг она окажется слишком сильной) ?
  11. Vitas65
    Vitas65
    Vitas65
    Киев, Украина
    А зачем шибер на чердаке? Прекрасно подойдет поворотная заслонка в трубе над камином. Я бы только в заслонке вырезал небольшой сектор, или просверлил отверстие, чтобы гарантировано не угореть...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход не подойдет, то противопожарных мероприятий ни каких не сделаете, а значит - жди пожара!
