Кукую контр балку использовать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем olly_d, 19.08.12.
  1. olly_d
    olly_d
    olly_d
    Белая Церковь
    Доброго время суток!
    есть комната 5,6Х4,35 балки междуэтажного перекрытия (две балки 50*200 сшитых через брусок) положены вдоль большей стены (не спрашивайте почему :(, самострой) Мансарда планируется.
    Возник вопрос а не провиснут они, думаю под нагрузкой да. Как вариант хочу изнутри подпереть контр балкой или двутавром мет, уложив его поперек основных балок по центру комнаты. Какой брус использовать, или двутавр, или может сшить две 50х200 по принципу основного. или возможно две балки разделив комнату на 3 равных части.
    Рассмотрю все варианты, колонны не предлагать.
    Заранее благодарю.
  2. olly_d
    olly_d
    olly_d
    Белая Церковь
    Расстояние между балками 0,8м
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Провиснуть не должны, но можно подстраховаться-прибейте балку 50х200 снизу, до опор доводить не обязательно. Получится сечение буквой П перевёрнутой
  4. olly_d
    olly_d
    olly_d
    Белая Церковь
    Простите, не понял конкретно что !
    Вы имеете ввиду сшитых две балки 50х200?
    Да еще хочу балки между собой поперечно связать через 600 мм, даст ли это дополнительную жесткость?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нет, доску горизонтально к существующим 2 вертикальным. Вот так - !_!. поперечная связка жёсткости особой не придаст
  6. olly_d
    olly_d
    olly_d
    Белая Церковь
    Спасибо понял! Аналог угловой стойки в каркасном строительстве.
    А чем ее стянуть гвозди + саморезы? И почему не упирать если есть возможность?
  7. olly_d
    olly_d
    olly_d
    Белая Церковь
    Еще вопрос, на что влияет поперечная связь между балками перекрытия?
    Планирую "висячий пол" как то так, в терминах не селен, пол который стелиться не на жесткой связи (через резиновые проставки) к балкам перекрытия.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вобще то я имел ввиду снизу прибить доску а не между существующих вставить, как у вас на рисунке. Саморезами с шагом 200 мм. Не упирать- просто для экономии материала. Поперечная связь-не понятно что имеете ввиду.
  9. olly_d
    olly_d
    olly_d
    Белая Церковь
    За балку понял. Спасибо.
    "Поперечная связь" это когда между балками перекрытия перпендикулярно вставляют доску. Как правильно назвать не знаю.
    Так на что она влияет и стоит ли ее делать и с каким шагом?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Понял, какая у вас система перекрытия. Такие проставки увеличивают жёсткость перекрытия. Однако как на фотке я бы не стал делать, лучше расположить эти проставки по одной линии, вид сверху получится в клеточку.
  11. olly_d
    olly_d
    olly_d
    Белая Церковь
    У меня вот такая, а фото выше под руку попалось.
    Нужно ли их делать эти вставки и если шаг 600 между ними нормально будет?
