Подскажите пожалуйста оборудование и схему по СКУДУ
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Taras6073209, 19.08.12.
  1. Taras6073209
    Taras6073209
    Taras6073209
    Казань
    Подскажите пожалуйста оборудование и схему по СКУДУ. Две двери, два электрозамка, две кнопки открытия, два датчика движения, две УКВК, и две КДЛ-ки.Все подключается к С2000 и Ориону. Сценарий-человек подходит к двери и замок автоматически срабатывает на открытие-замок открыт скажем 3-5сек. что бы чел успел выйти, затем замок опять закрывается-если человек по каким то причинам задержался он может открыть дверь нажав кнопку. Обычный охранный датчик не подходит как не подходит и Астра-531 (шторка) так как не выключаются автоматически после сработки.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Это вы шлюз пытаетесь изобразить ? У Болида есть готовое решение, ну это к тому, что у вас С2000 фигурирует, в техподдержку напишите вам все толково объяснят. Ну а что бы взвести датчик достаточно его обресетить по питанию - подключаете питание через реле, которое управляется тем же скриптом и при срабатывании датчика снимаете с него питание на ...цать секунд. Как вариант можете задействовать любой лучевой датчик, на прерывание луча, но тут будут проблемы с направлением. Вообще кактой то вы велосипед изобретаете. Чем рфид метки не подходят, или объекты у вас случайные там ходят, то есть кто хочет тот и пройдет ?
