Работает такая схема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemRev, 19.08.12.
  1. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    Всем доброго дня! Помогите составить схему отопления, чтобы все работало. Квартира около 60 кв. м. Котел Дани 7,4 одноконтурный. Хочу и ЕЦ, и насос поставить. Уже купил Wilo 25/4. Планирую делать на трубе РР 40 диам. Насос на байпасе на 25 трубе. Буду благодарен любому совету и помощи. Вот пока что есть. Схема.JPG
  2. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Расширительный бачек нужно ставить на обратке. А на подаче выкипать будет часто воду будите добавлять
  3. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    Вода будет грется до 90 гр. и не должна закипать. И бачок должен быть в верхней точке, т. е как раз над котлом на подаче
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Одна батарея, что ли? Надо все нарисовать. Пока понятно только одно - ЕЦ не будет с ПП трубами на 40. Да и котёл для этого надо пониже ставить.
  5. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    Выкладываю всю схему. У соседа похожая схема на на ЕЦ работает, труба железная 40 или 42. Советует мне ставить насос, а если вырубит свет должна работать ЕЦ Схема1.JPG
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Так вот, в том и отличие, что у него сталь. Система небольшая, сделайте в металле на два дюйма и горя знать не будете. ЕЦ будет, если и не полноценная, то, по крайней мере, такая, чтобы батареи были почти горячие.
  7. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    Не могу понять почему в РР не будет работать ЕЦ, а в металле будет. Свойство воды подниматься вверх при нагреве от материала трубы не зависит, а дальше самотеком при наклоне трубы 0,5 мм на метр. Может я ошибаюсь. Можно поподробнее
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    В ЕЦ главное... работа разности удельных весов жидкости (ей) между верхним уровнем системы (более лёгким и горячим) и нижним (менее горячим и "тяжёлым"). И не последнюю роль в этом процессе играет охлаждение теплоносителя начиная от верхнего уровня разводки магистралей (включая сами вертикальные стояки), отопительные приборы и заканчивая нижним уровнем СО здания. Чем выше система (её высота) тем эффективнее циркуляционное давление в ней.
    Но для максимального достижения ЕЦ важно:
    1. Магистрали, стояки, приборы ...должны забирать теплоту у теплоносителя и передавать его в помещение нагревая воздух в нём. Поэтому металл с этим справляется намного лучше в силу своей неплохой теплопроводности.
    2. Диаметры (внутренние) для ЕЦ, так же очень важны. Чем больше внутренний диаметр труб и каналов отопительных приборов, тем более малы гидравлические сопротивления в них и больше расход теплоносителя в ед. времени.
    РР трубы этими качествами обладают в меньшей мере.
    Технически можно выполнить систему из РР труб,...но требуемый внутренний диаметр для нормальной циркуляции будет лежать в диаметрах 50мм или 63мм. Теперь посмотрите на ценник для таких труб и фитингов. :ogo:
    :hello:
  9. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да работоспособна,...но каковы длины крыльев в метрах?
  11. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    5 м и 15 м без обратки, 9 м и 29 м с обраткой
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...при отоплении одноэтажных квартир и домов, а также же
    лезнодорожных BaroHoB теплоrенератор (котел) приходится располаrать на одном уровне
    с отопительными приборами. В этих случаях рассчитывают на создание циркуляции воды
    только за счет охлаждения ее в трубах.
    (Сканави А. Н. "Отопление" стр. 161)
    Охлаждение в трубах ПП и стальных - пропорционально их теплопроводности - 1: 317.
    (k= 0,18 и 57,0)
  13. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    Спасибо за теорию, но можно узнать Ваше мнение, как специалиста, с учетом всего выше написанного о моей СО. При отключении насоса можно ли расчитывать на ЕЦ или не заморачиваться и пустить подачу понизу вместе с обраткой? И еще по самой схеме не нужно ли внести в нее какие-нибудь изменения для большей эффективности, вроде термоголовок Данфос или что-то в этом роде?
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    ЕЦ в варанте РР даже 50мм...найн:no:
    Только насос + ИБП.
    Вот как раз с такими девайсами и РР трубами... стопудовый капут ЕЦ.
    Лучше Вам...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Вас не проймешь даже 317-кратным преимуществом стали в "эффективности" стальных труб. :ogo:
    В таких случаях говорят - "делайте, как считаете нужным". Со своей стороны, отписАлся в FAQ-е по вашим вопросам, требующие изложения 3-5 страниц текста, МАКСИМАЛЬНО. Получить ответы на свои вопросы там - вопрос вашего желания.
    Извините, вы сегодня (!) ...третий, кто не хочет читать готовые ответы...:( :pioner:
