Крашеный бетонный тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем AlexeyE, 19.06.08.
  1. AlexeyE
    AlexeyE
    AlexeyE
    Самара
    Тёплый (водяной) бетонный пол уже есть, а финансов уже нет. Можно (я понимаю что некрасиво), но можно ли вместо керамогранита просто покрасить стяжку да и жить так? Какие минусы кроме некрасивости и удаления слоя краски в дальнейшем (если плитку всё таки приспичит)?
    И чем красить? И через сколько времени после изготовления стяжки?
  2. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    На бетоне любая краска держится плохо. И со временем (причем не очень продолжительным) кусками сама отлетит.
  3. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Не надо красить. Покройте пол грунтом и киньте на него самый дешевый линолиум или ковролин. Краску снимать со стяжки дело неблагодарное и при теплых полах может быть черевато.
  4. AlexeyE
    AlexeyE
    AlexeyE
    Самара
    Линолеум на тёплый пол мне однозначно не советовали - чегото выделяет. Тем более дешёвый. Ковролин в кухне както... не то.
  5. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Так перед укладкой плитки, всегда обрабатывают поверхность грунтом. Так что в вашем случае, это самый оптимальный вариант. Вам главное обеспылить полы.
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Просто промажте 2-3 слоя грунтовкой по бетону, не будет пыли бетонной.
    А крашенный пол бетонный - прям айс
  7. AlexeyE
    AlexeyE
    AlexeyE
    Самара
    Решение от автора темы: купил кафель, плитонит и положил сам. :)
    Раньше никогда не клал.
    Вначале получалось плохо.
    Потом получше.
    На 50-ом метре вполне даже ничего. Всему можно научиться. Теперь посматриваю на стенку в ванной, не рискнуть ли её самому обклеить.
    Короче, устал но доволен. :)
    ps: Удалите это если флуд/флейм. Я не со зла. :|:
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я красил теплый бетонный пол. Под колесным креслом отходила краска. Просто так бетон красить хреново - отколупывается чуть не сразу. Желательно бетон зажелезнить или покрыть ровнителем под покраску - тогда более-менее держится. Но как потом сдирать краску?. Не, можно конечно, но под плитку я бы красить не рискнул. Щас ламинатом выложил
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Тему подниму :)
    А кислотные красители для бетона не рассматривали? Или в то время их не было?
  10. segezets1
    segezets1
    segezets1
    Segezha
    Чтоб не плодить новых тем, спрошу здесь.
    Имеется бетонный пол в парной, сверху лежит деревянная решетка. Класть плитку не хочется, пола под решеткой не видно. Вопрос: чем можно обработать пол, чтоб он не впитывал воду?
  11. Greider
    Greider
    Greider
    А полиуретановая краска двухкомпонентная дружит с полусухой стяжкой?
  12. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Если покрасить бетонный пол грунтовкой СТ17, можно ли будет мыть пол, или грунтовка растворится в воде?
  13. orbitman
    orbitman
    orbitman
    А жидкое стекло не вариант?
  14. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Нет, оно боится воды, растворяется
  15. Greider
    Greider
    Greider
    Очень хочу гладкое промышленное покрытие в жилую мастерскую, типа полиуретановый наливной пол, но он стоит как паровоз, керамоганит/плитку не хочу, сразу на туалет похоже или какой то зачуханый автосервис.
    Хочу не могу покрасить свою стяжку с ТП но чем?
