Вопросы по узлам межэтажного перекрытия в каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем алтынбаев, 19.08.12.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Благодаря форуму осваиваю каркасную технологию (пока в теории). Рассматриваю возможность реализации проекта Z37 в каркасном варианте. Возникли вопросы по реализации некоторых узлов, которые отметил на рисунке (1 и 2). Т. е. 1- как правильно делается вынос перекрытия под колонну; 2- как правильно соединить балки перекрытия в Г-образном помещении.
    https://www.z500.pl/projekt/Z37,Projekt-domu-na-waska-dzialke-z-pokojem-na-parterze-i-kuchnia-od-ogrodu.html#project-general-info
    http://narod.ru/disk/59611948001.f0ef147b9fa4f2e822e9ed59aa2a0b8d/Z37_demo.pdf.html
    http://narod.ru/disk/59612099001.1bd3b65a2bf4a3823e999951a93a4b49/thumb_Z37_rzut1.jpg.html
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1. Варианта два. Либо продолжение перекрытий кухни. Либо продолжение перекрытий зала. Мне больше нравится последний вариант.
    2. Надо установить ригель на который опереть балки перекрытия зала.
    У вас на втором этаже над залом несущая стена?
  3. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Последниий вариант мне тоже больше нравится, там как раз 6-ти метровые доски подходят во всю длину. Какого примерно сечения ригеля на Ваш взгляд будет достаточно?
    По поводу стены над залом у меня тоже возникают вопросы. Если делать ее несущей и опирать на нее коньковый брус, то под ней на первом этаже стены нет, что наверное не есть гуд. Если делать ненесущей, то нужна мощная коньковая балка. По моим дилетантским расчетам вроде как 100Х300 мм должна пройти. Что скажете?
    И еще, из чего лучше сделать колонну?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Посчитайте здесь. http://www.hsh.k12.nf.ca/technology/cmhc/english/features/tables/table_11/index.htm
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Че-то не работает ссылка.
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Как думаете, насколько целесообразно использование двутавра для укладки балок перекрытия в узле 2?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Странно. Я ее из закладок взял
    на форуме кто то использовал. Упоминалось в теме: строительство каркасного дома в Канаде.
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Могли бы Вы показать о каком именно коньке идет речь на этом рисунке? Может сможете его обозначить на картинке.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Владимир, интересует коньковая балка на этом участке.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно большой пролет. Может быть здесь было бы оправдано применение ЛВЛ балки.
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Т. е. применение ЛВЛ балки позволит обойтись без опор под конек?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При достаточно сильной балке-да,без опор. Для этого ЛВЛ и существуют. :hello:
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А вариант с опорами в данном случае возможно реализовать? Если под опоры потолще балки поставить.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно еще изготовить сендвичь из фанеры с перехлестмо в несколько слоев и набора балок. В домашних условиях.
