Возможна ли сырая стяжка на гвл?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем MeXGUN, 18.08.12.
  1. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Доброго времени суток. Подскажите, возможана ли бетонная стяжка на подготовленное основание - выполенное по принципу сухой стяжки. Керамзит + элементы пола (ГВЛ).
    Не будет ли деформации у гвл после заливки бетона?
  2. Lepila1999
    Lepila1999
    Lepila1999
    Лианозово
    Доброго времени суток. Нет на пол из гвл бетонную стяжку делать нельзя...т.к. пол являетъся плавающим и имеет некоторые подвижки + гипс не любит влагу которая будет выделяться до 21 дня минимум соответственно он размокнет и его "поведёт" ...Насколько я понимаю монтаж был произведён не правильно? Раскажите в чём проблема, можно попробывать решить (есть много способов)
  3. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Ну впринципе все объяснил. Выполнена сухая стяжка (она была сделана для выравнивания уровня и так же будет служить теплоизоляцией). Сейчас укладываются теплые полы водяные. Планирую проложить пленку по всему периметру на гвл, после этого укладывать водяные полы и после выполнять стяжку 4-6см.
  4. Lepila1999
    Lepila1999
    Lepila1999
    Лианозово
    Пол кнауф не расчитан на то что на нём будет лежать стяжка (неизвесно что будет с гвл и насколько просядет пол но что бетонная стяжка скорее всего будет трескаться и впоследствии бухтеть шанс велик).
  5. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    На форуме там нет ответа по поводу стяжки. Есть только ответ по электро полам.
    Почему пол кнауф не расчитан на стяжку? Пол вроде состоит из влагостойкого гвл и удерживает солидные нагрузки
    Решил не стелить пленку чтобы стяжка и гвл все таки хоть немного объеденились в единое целое.
    Так же стяжку решил выполнять из Ceresit CN175. Время затвердевания 6 часов. Толщину пересмотрели на 2-4см.
    Перед стяжкой обработаем все гидрофобизатором, а трещины и щели замажем гидроизоляционной смесью.
    Конечно идеальный вариант обработать все мастикой кнауф, но у нас такой не найти.
    Все что есть из мастик это битумная, если ей обработать, в помещении больше работать будет не возможно от запаха.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Как дела продвигаются сделали стяжку? Какой пирог получился?
