Выключатель Legrand двухклавишный с подсветкой. Как правильно подключить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aikz, 19.06.08.
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    Дык я и не к вам обращался.:)
    То, откуда вы я понял.:)
  2. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Можно заставить, если сделать как на картинке, но гаснуть неонка будет только при включении одного выключателя, ну и люминисцентные лампы будут подмаргивать в выключеном состоянии.
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    А не проще поменять его на нужный?
    Чего вы мучаетесь то?
  4. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Не могли бы вы схемку набросать, как там ноль можно подключить?
    Реально будет работать по схеме на рис. При включении любого выклочателя неонка будет в два раз тусклее; при включенных обоих - погаснет.
    А что бы энергосберегающие лампы и стартреры в лампах дневного света не моргали, светильники нужно зашунтировать.
  5. Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Гость
    Вот вам инструкция по монтажу. Ваша схема подключения 5Т. Будут вопросы - обращайтесь.
  6. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    О как! Всё гениальное - просто! Легранд форева! Вы думали, что нужно просто ноль протянуть в коробку?... Не тут-то было! Извольте релюху купить?
  7. Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Гость
    Не нужно никакую релюху... Посмотрите внимательно на схему в инструкции STD 5T. Там четко нарисовано: двойной выключатель и в качестве нагрузки две лампы.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Это можно было увидеть и в первых постах... Может Вы не заметили, но речь шла о подсветке.:)
  9. faradolphin
    faradolphin
    faradolphin
    Гость
    У меня таже ситуация.
    Только выключатель одноклавишный...
    Три контакта L1, L2, COM.всё...лампочка на выключателе вообще не Реагирует...подключал по всякому...эффект нулевой...воть..((
    Помогите пожалуйста...ощенама попрошайничаю...
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Фото не чёткое, не идентифицировать изделие. Попробую предположить.:|:
    - Вероятно, у Вас всё же переключатель одноклавишный. CОМ - фаза, L1 или L2 на нагрузку. Подсветка будет светиться только при замкнутой цепи (через лампу светильника).
    Схема подобна этой
  11. belan_d@mail.ru
    belan_d@mail.ru
    belan_d@mail.ru
    Гость
    Спасибо за инструкцию, но нифига не понял... У меня "STD 5L" двухклавишный с подсветками. Один кабель с двумя концами входит два кабеля с двумя концами каждый выходят. У выключателя 6 ячеек сверху и 6 снизу. Сверху 3-й и 4-й возможны для подключения (остальные пустые), но если я туда сую два входящих конца -Замыкание. Внизу 1-я, 2-я и 5-я, 6-я ячейки с возможностью подключения (остальные пустые), Логично было Б туда выходные кабели вставить.
    Где ноль и фаза в сети мне известно, но ...
  12. belan_d@mail.ru
    belan_d@mail.ru
    belan_d@mail.ru
    Гость
    Разобрался... Выкладываю фотку для таких как я, с проводами.
  13. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Извиняюсь за небольшой оффтоп, но легран меня недавно сильно удивил своей подобной "документацией". Пытался разобраться с их умным домом (ин ван бай легран). По каталогу понять, как что работает и взаимно связывается друг с другом - невозможно. Два дня потратил на техподдержку - ихний специалист даже сам начал немного в этом разбираться. Одна из двух серий оборудования (саган, галеа лайф) снята с производства, на второй собрать ничего толкового нельзя. Более-менее техническая документация существует, но она - для служебного пользования! (идиотизм)
    Фактически их умный дом сводится к банальному управлению светом в одной комнате, не допуская ни централизованного управления, ни программирования (контроллер какой-то, конечно, имеется, но тут с выключателем не разобраться, а его лучше вообще не трогать).
    Удивил легран... В этом плане у него явный провал, я считаю.
    А в силе, железе, и всякой ерунде для разводки электрики они молодцы. :)
  14. bobby_bean
    bobby_bean
    bobby_bean
    Гость
    Спасибо за инфу, есть вопрос: три нуля вставлены в пустой вход, там ведь нет контактов. С таким же успехом можно их свести воедино снаружи через клемму, но в последнем случае выключатели не работают(фаза не отключается), а подсветка работает.
  15. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Пришлите мне пожалуйста!
    774420.
    А главное как провода в контактах закрепить?
