Выключатель Legrand двухклавишный с подсветкой. Как правильно подключить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aikz, 19.06.08.
  1. aikz
    aikz
    aikz
    Гость
    Подскажите что за хрень такая, купил 2-х кнопочный выключатель с подсветкой, никак разобраться не могу. Либо подсветка не горит, либо подсветка горит но переключатель не работает.
    Часа 3 потратил провозившись с ним! Неужели он не может работать по принципу свет выключен подсветка включена, свет включен подсветка выключена.
    Во вложении прикрепил фото этого злосчастного выключателя!
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Включить лампу подсветки параллельно любому выключателю, так как, скорее всего есть только фаза и два отходящих провода на лампы люстры.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    По схеме приведённой на фото1 неонка вообще долна загораться только при нажатии на правую клавишу (по фото), т.е. при включении части светильника. Дурь какая-то...
    Надо правый контакт неонки перекинуть вниз к входящему проводу (фазному). Гореть будет постоянно.
    За "дурь" извиняюсь перед Леграндом...:|:
    Подумал и нашёл ситуацию когда нужна такая подсветка. Выключатель вынесен за пределы помещения, т.е. для контроля: включен или выключен свет в закрытом помещении.
    Было бы удобно для блока ванна+туалет, но надо добавить ещё индикатор.
    ЗЫ В варианте простого параллельного подключения к выключателю (предлагалось выше) есть существенный недостаток - люм. лампы, КЛЛ начинают "моргать" в выключенном состоянии.
  4. aikz
    aikz
    aikz
    Гость
    Ага я тоже так подумал, чё за "дурь" и нафига вообще такой глупый выключатель нужен. Стоит причем ~450руб.
    По поводу первого варианта включения.
    Включить лампу подсветки параллельно любому выключателю, не получиться потому что 3 провода(фаза и два отходящих провода на лампы люстры), то есть нет просто нуля.
    По поводу второго варианта. Ты наверно имел ввиду не правый контакт, а средний перекинуть вниз к входящему проводу?
  5. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Да нормальный у вас выключатель. Просто когда вы его покупали плохо разобрались со схемой. У большинства нет нулевого провода в коробке для выключателей , а этому нуль необходим. Если у вас провод к коробке проложен в гофре, то продерните еще один проводок 0.5-1 квадрата ( неонке этого хватит) и радуйтесь.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Я плякал... и накой черт он (ноль) нужен? Если чуток раскинуть мозг, то можно понять, что в разомкнутом состоянии выключателя, лампа подсветки будет включена через лампу люстры в сеть. В люстру, надеюсь ноль заведен?
    Успехов в электрике...
  7. aikz
    aikz
    aikz
    Гость
    1. В люстру ноль конечно заведён.)
    2. В разомкнутом состоянии выключателя, лампа подсветки НЕ будет включена через лампу люстры в сеть (такая вот схема выключателя)!
    Так что не стоит плакать, думая что вопрос задал чайник.) :)
    Полагаю, что действительно для данного выключателя нужен ноль в коробке, а его нет.( Вот тогда всё становиться ясно!
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Я не просыхаю... А ежели перемкнуть свободную ногу лампы подсветки с входящей фазой? Что получим?
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Получите выключатель с подсветкой, который будет гаснуть при включении правой клавиши (по фото). Но тут же получите гемор с морганием светильников, если применены лампы не накаливания.:( Вот поэтому для подсветки, которая не будет вносить доп. проблем, нужен нулевой проводник. Теперь можно просыхать...
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Упс... люблю адвокатов... где написано в первом посте про тип ламп?
    А не написано ли там: Неужели он не может работать по принципу свет выключен подсветка включена, свет включен подсветка выключена.
    А не писал ли я о типовом варианте разводки? (пост 2)
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Конечно написано, не возражаю. Так и ответьте, что на двухклавишнике с одной неонкой этот вариант не возможен. Даже при типовом включении и без нуля.
    Извините, что без разрешения позволил себе несколько расширить свои рекомендации, выходящие за рамки "да и нет", дабы исключить возможные ляпы при использовании описанного девайса...:|:
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вы поступили абсолютно правильно... только рассказывать это надо не мне...:)]
  13. Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Гость
    Добрый день.
    Готов Вам помочь. Сообщите каталожный номер выключателя, который написан на упаковке и на лицевой панели металлического суппорта (вида 7744хх...) и я Вам пришлю схему подключения. Будет вам счастье... :)
    С уважением,
    Капотов Дмитрий
    специалист отдела обучения группы компаний Legrand
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    Valena читоль у вас приобретина?
    Подержать бы в руках этот камень преткновения.:)
    Обычно наличие N в коробке не требуется. Думаю и в вашем случае он не нужен.
    Вы лучше проверьте правильность подсоединения.
  15. Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Гость
    Нет не у нас. Мы напрямую не торгуем, мы производим эти изделия. Предлагаю помощь потому, что работаю в компании Legrand и имею доступ ко всем ресурсам компании, ну и квалификацию соответствующую...
