Трещины при заливки плиты (фото)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Mike78, 18.08.12.
  1. Mike78
    Mike78
    Mike78
    Московская область
    Уважаемые форумчане при заливке плиты на поверхности на следующий день образовались трещины... Подскажите, пожалуйста, из за чего это могло случиться и на сколько это плохо?
    Плита 40 см, арматура-16 шаг 25 см, Арматура 2 слоя, 35 мм нижний защитный слой, должен был быть такой же.
  2. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Это они потрескались по ячейкам арматуры 25х25 см? или сверху еще сетку клали?
  3. Mike78
    Mike78
    Mike78
    Московская область
    Сетку не клали, это ячейки от верхнего ряда арматуры.
  4. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Выбирайте:
    1. Защитный слой менее заявленных 35 мм.
    2. Плохое вибрирование бетона.
    3. Бетон низкого качества.
    4. Бетон не накрыли после заливки.
    5. Бетон не поливали после заливки.
    ИМХО, по поводу прочности, при заявленных вами параметрах армирования и толщины плиты можно не парится. Пока. Сложности могут возникнуть при попадании воды в образовавшиеся трещины и её (воды) последующего замерзания. Так же неприятна перспектива ржавления арматуры.
    Я бы обработал поверхность проникающей гидроизоляцией типа "Пенетрона" или чего ни будь попроще и забил.
    Хотя конечно мэтры могут иметь другое, отличное от моего дилетантского, мнение.
  5. Mike78
    Mike78
    Mike78
    Московская область
    В моем случае могут быть все 5 причин, да еще и в ночь перед заливкой был дождь, и в опалубке был небольшой слой воды.
  6. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Ну подождите, что люди по опытнее меня скажут, хотя думаю, что примерно то же самое, и гидроизолируйте сверху.
  7. Mike78
    Mike78
    Mike78
    Московская область
    Гидроизоляция есть под плитой, и будет побокам. Сверху будет перекрытие первого этажа. Возможно буду утеплать плиту пенополистеролом сверху.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Это усадочные трещины. К написанному Андреем добавлю что возможно бетон водичкой бодяжили, правда это равносильно плохому качеству бетона. Но скорее всего маленький защитный слой до верхней арматуры. Сделать уже что то сложно. Верхняя 16-ая арматура будет использоваться не полностью, так как частично потерян контакт с бетоном. Но если не пятиэтажку строите, то хватит, запас вашей конструкции по прочности очень большой.
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Люди поопытней, хм. они молчат. Скорбно.
    Не, не то чтоб я опытен..Нет-нет, что вы.
    Но такоое вижу в первый раз на форуме. :um:
    И какой комент ждёт афтор, фиг знает...
    Пс. Там пошкрябать по трещинам, то и арматура видна будет.
    Пс. Разве что, отбойным молотком фсё размолотить пока не застыло в камень...До голой арматуры и чуть ниже.
    И ещё см 15 влить...
    (мысли фслух)
    Автор, не слухай нас. Уже ничего не сделать. Стройся.
    Пс. А откуда вообще взяли 40см? Кто надоумил?
  10. Mike78
    Mike78
    Mike78
    Московская область
    Надоумил прораб...
    То есть верхний ряд арматуру "нормально" работать не будет?
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Арматура помогает бетону работать, то есть бетон цепляется за ребра арматуры. Соответственно если где то меньше контакт с бетоном, там и сцепление хуже. Но в вашем случае переживать не стоит, запас прочности большой.
  12. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Согласен переживать не стоит, запас прочности большой, но если все таки серце не наместе и есть лишние деньги, то можно трещины затереть проникающей гидроизоляцией. Она и трещины закроет и прочность бетона в этих местах повысит
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Однозначно бетон водой разбавляли. На последнем фото трещины по краю плиты, там где стены будут. В этом месте важна работа нижней арматуры. Прорабу минус. Вам - удачи.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-Безусловно не будет. Нет необходимой активно сцепляющей поверхности бетона для сцепления с поверхностью стержней арматуры. Железо есть, а армирования нет. При малейшем динамическом воздействии на фундамент, плита будет выгибаться с вытекающими последствиями. Так что озаботитесь что-бы этих воздействий не было.
    2-.арматура реально работает при двух условиях:(если не разбирать конкретные конструктивные особенности той или иной конструкции)
    а)-когда она заведена в рабочую зону конструкции
    б)- при наличии защитного (читай рабочего) слоя обеспечивающего надежное сцепление бетона с поверхностью стержня арматуры.
    При исполнении этих условий металл работает.И очень важно в процессе армирования конструкции, а затем уже укладки бетона- эти конструктивные требования требования за счет правильных технологических приемов исполнить.
    В остальных случаях это просто бетон напичканный железом, не влияющий ни коим образом на прочность конструкции которую вы пытаетесь возвести, разве только утежяляет ее и опустошает Ваш кошелек. А Вам удачи.
    с уважением С. Т.
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Mike78, это действительно усадочные трещины.
    Причины:
    -несоблюдение защитного слоя 35-45мм
    -отсутствие вибрирования при укладке бетонной смеси
    -"просевшее" песчано-гравийное основание, в следствии плохого уплотнения
    Пусть подрядчик за свой счет выполняет по-верху стяжку 50мм по армосетке..., предварительно поверхность нужно обработать праймером.
