1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 100
Рассказ технадзора. Без флуда. (По многочисленным просьбам)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ZDR, 18.08.12.
Показалась ли вам полезной эта информация ?
  1. Да
    91,0%
  2. Нет
    3,0%
  3. Мы пойдём другим путём (с)
    2,9%
  4. Нет, скрипач не нужен ! (с)Кин-Дза-Дза
    1,1%
  5. Каждый гасконец с детства академик (с) Д'Артаньян
    3,5%
  1. Badgutdinov
    Badgutdinov
    Badgutdinov
    Я бы здесь разделил три разные вещи: проект, авторский надзор и строительный контроль. Часто их смешивают, а потом у заказчика появляется ощущение, что «все вроде были, а отвечать не с кого».
    Проект отвечает на вопрос, что должно быть построено: размеры, конструктив, материалы, узлы, расчётные решения. Авторский надзор смотрит, не уехали ли от проектной идеи и ключевых решений. Технадзор или строительный контроль проверяет не только готовый результат, а прежде всего процесс: основание, армирование, опалубку, бетон, вибрирование, гидроизоляцию, скрытые работы, соответствие проекту и технологии. Но он может это сделать только если его позвали не “посмотреть готовое”, а встроили в стройку заранее.
    В ИЖС самый опасный разрыв как раз между “строители делают” и “кто-то потом примет”. Многие технологии нельзя нормально проверить после окончания работ. Нельзя полноценно принять армирование после бетонирования. Нельзя проверить качество уплотнения основания, когда уже залита плита. Нельзя увидеть монтажный шов окна после отделки. Нельзя оценить правильность кровельного пирога, когда всё закрыто. Поэтому контроль должен быть не разовым, а привязанным к контрольным точкам: до заливки, до закрытия, до засыпки, до утепления, до отделки.
    При этом технадзор не должен подменять строителей. Он не обязан сам укладывать бетон, вязать арматуру или монтировать кровлю. Но он обязан вовремя сказать: вот здесь стоп, дальше закрывать нельзя, потому что нарушено то-то и то-то. И это должно быть не эмоциональное “мне не нравится”, а понятная фиксация: что не соответствует проекту, технологии или нормальной строительной практике, что нужно исправить и чем грозит продолжение работ.
    Ответственность тоже надо делить трезво. За выполнение работ отвечает подрядчик. За проектные решения — проектировщик. За соответствие авторскому замыслу — авторский надзор. Технадзор отвечает за то, что он увидел, зафиксировал и своевременно донёс заказчику. Если технадзор написал замечание, а заказчик всё равно разрешил продолжать, ответственность уже нельзя целиком повесить на технадзор. Но если специалист пропустил очевидный дефект на том этапе, где он обязан был быть, тогда вопросы к нему справедливы.
    Поэтому для частного дома я бы не продавал заказчику иллюзию “нанял технадзор — можно уехать и забыть”. Правильная схема другая: проект, смета, понятный договор с подрядчиком, график контрольных точек, фотофиксация, акты скрытых работ, журнал замечаний, запрет закрывать этап без приёмки. Для сложных узлов — отдельные специалисты: конструктив, кровля, инженерия, окна, фасад, звукоизоляция, УШП или сваи. Один человек может вести общую линию, но не должен изображать универсального бога всех технологий.
    Гарантия на объект в первую очередь должна быть с подрядчика, потому что именно он выполняет работы. Но чтобы эта гарантия была не бумажной, у заказчика должны быть доказательства: проект, договор, переписка, акты, фото скрытых работ, накладные на материалы, замечания и ответы подрядчика. Без этого потом всё превращается в спор “вы сами так хотели” против “вы плохо сделали”.
    Пример с крупными авариями вроде Трансвааля как раз показывает не то, что надзор бесполезен, а то, что сама по себе цепочка должностей ничего не гарантирует, если каждый формально поставил подпись и никто реально не остановил ошибку. В частном строительстве всё ещё жёстче: документов меньше, участников меньше, культура контроля слабее, а заказчик часто не понимает, что именно должен требовать.
    Мой вывод простой: в ИЖС технадзор нужен не как человек, который приезжает после драки и говорит “плохо”, а как представитель заказчика, который заранее выстраивает контроль технологии. Хороший технадзор не делает дом вместо строителей, но не даёт спокойно закрывать брак следующим слоем. А заказчику важно понимать: “под ключ” без проекта, контрольных точек и фиксации — это не система, а надежда на порядочность и квалификацию подрядчика. Иногда везёт, но строить дом на везении слишком дорого.
