Как чистить и дезинфицировать водонакопитель?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем straw, 18.08.12.
  1. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Емкость - это большая кастрюля. Кастрюлю моют, ополаскивают и сушат. Сушка - тоже дезинфекция, потому что для жизни, в том числе микробов нужна вода. Нет воды - нет жизни. Емкость хорошо ополоснуть и тем более просушить проблематично. Поэтому используем "Акватабс".
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Пускай, кастрюля. Как часто Вы "дезинфицируете" свои кастрюли? Просто моете и сушите. А если постоянно используете, то и не успеваете сушить - помыли и снова что-то в ней приготовили.
    Т. е. проточная вода в ёмкости обеспечивает постоянную её сменяемость (особенно, если объём ёмкости расчитан под текущие потребности дома, а не накопление воды "на всякий случай про запас"), что не должно давать отстаиваться осадку и заводиться слизи. И слизь эта - не килограммы дохлых или живых микробов, которые предстоит убить, а мелкая взвесь, находящаяся в любой природной воде и беспрепятственно проходящая через сеточные фильтры. Если не проводить тонкую очистку на входе, она будет всегда.
    И вопрос заключается не в том, как убить размножающихся в этой слизи микробов, а в том, чтобы периодически удалять саму слизь, чтобы этим микробам не на чем было строить свои колонии.
    P. S. А сушку ёмкости можно назвать дезинфекцией с той же долей достоверности, что и назвать питьё красного вина радиоактивной дезактивацией.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Концентрированая перекись водорода в ударных дозах. Разлагается на кислород и воду. Контролируется обычным тестером для бассейна.
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Никогда не слышал. А можно уточнить сам процесс, концентрацию перекиси, "ударность" дозы, время процедуры и опасность для ёмкости, труб и септика (или куда там нужно будет сливать)?
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Наберите в поиске "зеленеет вода в бассейне", только прочитать все малореально, а делать выводы для питьевой воды придется самим.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Про "зеленеет вода в бассейне" Гугол выдаёт много разной бессмысленной рекламной х-ни про средства для бассейнов, поэтому поискал про пергидроль. Самым достоверным и информативным было http://www.dissercat.com/content/teplovye-i-plazmokhimicheskie-protsessy-pri-obezzarazhivanii-vody-lineinym-koronnym-fakelnym:
    "Одним из основных компонентов возникающих при воздействии разрядов на воду, является перекись водорода в виде слабых растворов. Бактерицидные свойства перекиси водорода открыл Смит в 1864г. Однако трудности промышленного получения сдерживали её внедрение в практику водоподготовки. По данным центрального НИИ дезинфекции, перекись водорода бактерицидна в отношении возбудителей кишечных заболеваний, передающихся через воду, таких, как дизентерия, брюшной тиф, паратиф, холера и др.[27]. По бактерицидным свойствам перекись водорода приближается к сулеме и превосходит карболовую кислоту, при этом она действует на широкий спектр микроорганизмов[28]. Как показали исследования Батаровой и Соколовой, это вещество обладает выраженным спороцидным эффектом; под влиянием 100мг/л Н2О2 наблюдается полная инактивация спор антракоидов, наиболее устойчивых к действию дезинфектантов. Хороший эффект дает действие перекиси водорода на клостридиальные формы микроорганизмов. Так, Clostridium histoliticum wt. 5 даже при исходном заражении 108 особ/л полностью инактивируется 6%-ным раствором Н2О2 [29]. По данным Мироновой, 6%-ная перекись водорода за 30 мин убивает все виды анаэробов. Выраженный вирулицидный эффект подтверждается экспериментальными данными по инактивации, с помощью перекиси водорода в отношении бактерий достигается дозой 3-10мг/л, в отношении вирусов -6-10мг/л, спор-100мг/л. Снижение концентрации перекиси водорода в воде до предельно допустимой (Змг/л) можно осуществить путем фильтрации воды через 30-сантиметровый слой активированного угля или карбоферроголя.
    Антимикробным эффектом обладает не только перекись водорода, но и ряд других перекисей. В частности, для обеззараживания воды используют перекись натрия [30]. Перекисные соединения и особенно перекись водорода, широко применяют для борьбы с вредителями растений и для других целей [31, 32].
    Применение перекиси водорода для обеззараживания питьевой воды представляет большой интерес, так как перекись улучшает вкусовые качества воды, устраняет неприятные запахи, снижает окисляемость и цветность. Кроме того, продукты разложения этого вещество не токсичны. Предельно допустимая концентрация перекиси в питьевой воде -Змг/л [33]. Однако, как показали наши исследования, обеззараживающий эффект достигается в среднем 10мг/л перекиси водорода, что превышает предельно допустимую концентрацию".
    ВЫВОД: Не годится по следующим причинам - (1) нужно не обеззараживание воды от колоний микробов, выращенных на мусоре, а очистка системы водоснабжения от этого мусора, который всё-равно нереально отфильтровать полностью; (2) использование пергидроля требует охрененных затрат на (а) сам раствор в нужной концентрации, (б) электричество для УФ облучения, помогающего более полно разложить пергидроль, (в) последующую фильтрацию для выведения из воды неразложенных остатков пергидроля.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Надо же, какой головняк люди себе покупают в виде бассейнов. Зато, як у Омерике!
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  10. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Straw, У вас так хорошо получается отделять мух от котлет, поэтому хочу узнать ваше мнение о такой приблуде: "УльтраЗвуковые Очистители (УЗО) Борьба с водорослями, фитофторой и бактериальными инфекциями" :faq:
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Да и еще, попользовавшись маленькими, меняют на побольше - ну чисто идиоты!
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Судя по ссылкам, которые открыл Гугол, доверия не вызывает - часто способ продвижения товара говорит о товаре больше, чем вся информация о нём. Физика воздействия, или совсем не объясняется, или объясняется настолько мутно, что лучше б уж молчали.
    Достоверно известно, например, про "способ очистки поверхности твёрдых тел в моющих жидкостях", но там УЗ используется для усиления эффекта моющего средства и речь идёт о механической очистке. Известно, также, про отпугивание ультразвуком собак, грызунов, птиц, насекомых, но тут скорее играет роль то, что они этот диапазон колебаний могут воспринимать и он им неприятен, или, что в природе ультразвуком пользуются их враги-хищники, например - летучие мыши для радиолокации - здесь речь идёт тоже о механическом воздействии.
    А вот, что пишут продаваны про УЗО: "Колебания среды с частотами, превышающими 20 кГц, называются ультразвуковыми. При распространении ультразвука в воде, вокруг объектов, находящихся в ней и имеющих другую плотность, возникают микроскопические области очень высокого давления (десятки тысяч атмосфер) (!), сменяющегося высоким разрежением. Это явление называют ультразвуковой кавитацией. Никакой микроорганизм не способен выдержать такие воздействия и происходит механическое разрушение бактерий". Во какое механическое воздействие в обычной жизни вне лаборатории (для сравнения - давление пороховых газов в оружейном стволе составляют 2-3 тысячи атмосфер)! И пытаются продать это чудо разом с другими средствами обработки воды. Хотя, зачем бы, если эти замечательные приборы: "удаляют водоросли; сохраняют чистоту и качество воды не меняя ее состава; ликвидируют помутнения и бактериальный налет; обеспечивают перемешивание слоев воды; уничтожают вредоносные и болезнетворные бактерии; предотвращают появления накипи в теплообменном оборудовании. повышают эффективность фильтров"...
    Эти приборы даже борются с целлюлитом! Хотя, "нет никаких показателей, свидетельствующих об уменьшении целлюлита после использования ультразвука" :)
    Так что, скорее всего, это фейк.
    Так и есть...
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Вот и я подумала: если действительно так на бактерии действует, то почему тогда на человеческие клетки не действует? Разз и все полопались:close:
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Действовать-то он действует, но только при непосредственном контакте. То есть каждую бациллу придётся поймать, приложить к ней агрегат стоимостью в пару миллионов амерских рублей, и даже, если она от этой процедуры срузу не умрёт, то всё равно - здоровья того у неё уже не будет :)] Кстати, для кавитации нужно создавать области не высокого, а низкого давления. Но это уже детали, интересные только помнящим школьный курс.
    Я для себя определил так - загрязнения труб и водонакопителей вряд-ли можно избежать, чистить их химическим путём не хочется, а механическим - не всегда возможно (из всего предложенного понравилась только мойка высокого давления, но неизвестно выдержат ли её пластиковые ёмкости и трубы). Поэтому, собираюсь ставить на вход механический фильтр, периодически механически чистить ёмкости и промывать трубы просто напором воды, а питьевую воду брать непосредственно из колодца - думаю, принести ведро воды в день никто не переломится.
  15. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Наткнулся на тему и решил свой опыт написать. В этом году пришлось установить промежуточную ёмкость на 800 литров между скважиной и домом, ввиду малодебитовости последней и нехватки её для полива и залпового расхода.
    Чтобы вода не цвела использую озонатор (собственно собранный) производительностью 500 мг в час. Собрал из такого набора в корпусе 150x150 распределительной коробки. Сам шарик-бульбулятор опускается в бочку на 30 см и озонирует верхний слой и пустое пространство (если бочка наполнена не до конца). Включается по таймеру, каждый три часа на 10 минут (думаю можно гораздо реже). Вода не цветёт. при сливе, в бочке остаточный запах озона (свежий надо сказать запах). Температура в подвале почти круглогодично 14-15 градусов.
    Правда тут надо помнить, что озон газ для здоровья в высоких концентрациях вредный, и надо делать отвод наружу из бочки дыхательного клапана, если стоит в жилом помещении. В воде озон распадается гораздо быстрее чем в воздухе.
    Бочка у меня стоит в необитаемом подвале, поэтому я особенно не парюсь по поводу озона, да и запах снаружи присутствует только при наполнении ёмкости и небольшой когда внутренний воздух вытесняется наружу. Дополнительным плюсом явилось то, что в подвале теперь тоже воздух ощущается более свежим :)
