Как чистить и дезинфицировать водонакопитель?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем straw, 18.08.12.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Планирую разместить пластиковый водонакопительный бак в доме. В баке есть верхнее отверстие для налива (достаточно широкое, чтобы проходила рука) и кран для слива. По опыту знаю, что на дне и стенках бака под водой будет откладываться осадок, слизь и т. п. Мой товарищ из такого же бака периодически (раз в неделю) сливает воду и через верхнее отверстие длинной шваброй драит стенки и дно - процесс долгий, трудоёмкий, грязный и не дающий идеального результата - не вся грязь отчищается и сливается.
    Существуют ли более технологичные приёмы и способы для полной качественной очистки бака? Как это делаете Вы?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Может пореже нужно этим заниматься... В городском водопроводе трубы забиты наполовину диаметра мусором слизью и прочим... Не видел ниразу мужика, прочищающего трубы шваброй... :_)
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Моя проблема в том, что я строю дом для того, чтобы уйти от мусора и слизи "городского" и не только водопровода. Зачем же мне устраивать себе личную "хиросиму"?
    Нет, серьёзно, неужели никто этим не заморачивается? Все так и пьют и моются "мусором и слизью"?
    Паром, что ли, попробовать? Химикатами промывать не хочется...
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вот и меня этот вопрос интересует. Напор плохой и собираемся кубовую емкость поставить на чердаке.
    Что нибудь придумали? Раз в неделю это жестко конечно.
    Муж предлагает цинковый бак и серебро положить :aga:.Правда не знаю столько 'этого Ag надо и где брать,
    да и разницы пластик или цинк наверно нет?
    А если фильтры поставить до бака?
    И еще вопрос: вот слил воду ваш товарищ, почистил, а потом этот ил куда? через систему сливать?
  5. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Как и чем чистить Вам любая домохозяйка подскажет. ;).Мойка высокого давления в помощь. А для дезинфекции удобно использовать таблетки "Акватабс".
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Стоит у него фильтр-сеточка до бака. Можно, конечно, поставить фильтр присоединения или тонкой фильтрации, вплоть до осмоса, но так фильтровать ВСЮ воду до уровня питьевой будет слишком уж большим расточительством.
    Проблему пока не решил, может быть паром обдавать из парообразователя Кархер, а потом смывать струёй из шланга? Не знаю... Может, действительно, вместо пластиковой ёмкости поставить что-то непрозрачное - "глаза не видят - сердце не болит"?
    Там кран для слива врезан. не через систему. Он просто шурует шваброй и сливает грязь под дом.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Разве можно использовать оцинкованные емкости для воды? Пожалейте если не свое здоровье, так хоть здоровье детей. Сейчас полно пластиковых емкостей для хранения питьевой воды. Конечно лучше всего это емкости из нержавейки.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    У меня жена - домохозяйка. Она не знает. Значит, всё же, не любая.
    Таблетки "Акватабс" удобно использовать для дезинфекции воды в полевых условиях. И кроме того, что состоят из всякой химической cpaни, они не очищают воду, а только убивают в ней всё живое. Нафиг, нафиг, я тогда уж лучше по старинке - марганцовочкой.
    А вот, про мойку высокого давления можно поподробнее?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А марганцовка что делает? Она убивает все живое. А мойка высокого давления это " Керхер" в самом простом случае для мойки машин и других целей. Она не только слизь смоет, но при желании и краску обдерет, только не вздумайте под струю подставить палец, может поранить до крови. Наберите в поиске и почитайте. Если брать для ваших целей, то брать с гнущимся наконечником, удобно подлезть струей под любые труднодоступные места.
  10. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Дезинфекция нужна после мойки шваброй. Через полчаса хлор выветрится. "Акватабс" используют для дезинфекции фильтров очистки воды, труб ГВС и ХВС, бойлеров.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Блин, но мы ж от этого всего стараемся уйти, строя собственный дом и создавая собственную инфраструктуру, где всё зависит только от тебя самого. Зачем же здесь использовать методы промышленного обеззараживания, которому важны не человеческое здоровье, а отсутствие эпидемий? "Одна смерть - трагедия, много смертей - статистика". Я не хочу и не буду использовать статистические методы для личной трагедии. Хлор, не просто не "выветрится", его соединения ещё десятки лет в земле будут распадаться. Не читайте Вы на ночь инструкций санэпидстанции. Они всё врут.
  12. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Дезинфекция и обеззараживания, как у вас говорят, две большие разницы. Хлор - это газ. И точно выветривается. "Его соединения" можно проанализировать только имея анализ Вашей воды.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    У нас так не говорят.
    Т. е. Вы утверждаете, что воду обеззараживают газом, а не соединениями хлора? Тогда пройдите по предоставленной мною ссылке и ознакомьтесь с составом этих таблеток. Какие соединения получаются при контакте соединений хлора с местной водой - это вопрос следующий.
  14. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Про обеззараживание я ничего не писал, хотя знаю, что используется жидкий хлор. Состав таблеток знаю и использую их 10 лет. Воду из емкости после дезинфекции можете просто слить.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я, собственно, пытался узнать, как чистить осадок и налёт на стенках ёмкости, а не как этот осадок дезинфицировать, даже если он состоит всего лишь из дохлых микробов.
