1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Покритикуйте схему отопления, пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Андрей73Тверь, 18.08.12.
  1. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Помогите, пожалуйста. Нужно мнение специалиста, строюсь сам, на профи нет денег по этому прошу совета.
    а) Какие минусы металлопласта, можно использовать его для обвязки ТТ котла?
    б) Вот моя схема:
    1-Энергонезависимый ТТ котёл 20-30кВт
    2-Laddomat-21 или аналог
    3-ТА на 1-1,5 м3 с баком ГВС и ТЭН-ами
    4-Открытый РБ 100-150л раположен на 2 этаже
    5-СО 2 этажа
    6-СО 1 этажа
    7-ЦН 1 эт. запуск от термостата на этаже
    8-ЦН 2 эт. запуск аналогично
    9-ТСК ГВС
    10-Заполнение- слив
    Насосы подключать от бесперебойника.
    Вопросы:
    1-Какие минусы?
    2-Работоспособна схема схема с ЦН на термостатах или нужен ТСК на СО?
    3-Нужно ограничивать ЕЦ на 2 эт. или она не продавит пружинный ОК?
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Схема странная... Кто так рисует вентиля? И неполная. Для оценки работоспособности схемы необходима полная прорисовка всех элементов с указанием количества секций радиаторов и площади помещений. Необходим план дома. Пока можно сказать лишь, что использование МП труб на обвязку ТТ котла крайне нежелательно из-за плохой способности их выдерживать температуры выше 80 градусов. Третий вопрос вообще непонятен. Зачем ограничивать?
  3. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Хорошо попробую нарисовать полнее.
    Ограничивать, что-бы получить комфортную температуру.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    (Off) Как говорил кот Матроскин в одном мультике: " Что бы продать, что-то ненужное, надо это ненужное сначала купить.
    Да к вот чтобы бороться с перегревом второго этажа, необходимо сначала этот "перегрев" туда доставить.
  5. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Значит самотёком он туда не пойдёт? Это хорошо.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ну насколько это хорошо, решать Вам особенно в суровую зимнюю пору, когда тетя света исчезнет на неопределенное время.
  7. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Выше писал, что насосы подключу к бесперебойнику, света надолго не исчезает т. к. на линии сидит котельная, отапливающая несколько пятиэтажек.
    Я хотел бы ЕЦ, но для этого надо засунуть котельную в подвал. :)
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не маловат? :)]
  9. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Думал РБ должен быть от 5 до 10 % ёмкости СО. Не правильно?
    На сколько расширятся полтора куба воды, если её нагреть с 25 до 95 градусов?
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    64 ребра и 30 м. труб 42, расширитель на 30 л. налито 20., правда газ! 95 это много, незачем, закипит и РБ забулькает и будет колотить, нахапает система воздуха, будете бегать развоздушивать!
  11. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    95- рабочая температура выбранного теплоакуммулятора. :)
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну-ну!
  13. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    От вас веет сарказмом, а хотелось-бы конструктивной критики.
    Нужны факты, а не чувства.
    Газа не придвидится:(.
    РБ и должен за меня "бегать развоздушивать":) главное соблюсти уклоны.
    Вот план: красная цифра- количество секций радиатора.
    Сисема- двухтрубка.
    Подключение радиаторов: верх-низ по диагонали.
    Ещё вопрос: как расчитать ёмкость РБ?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В открытой СО:
    На температурные расширения в пределах 10-90* - 3,5-4% емкости системы.
    Остальное - подпиточный "запас". Больше запас - реже подпитка.
  15. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Большое спасибо за ответ.
    Подскажите, пожалуйста, ещё момент:
