Кто-нибудь переворачивал фильтр?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем YOg, 18.08.12.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А "джилекс" - начал!
  2. drarkr
    drarkr
    drarkr
    А для горячей?
    А можно эту пробку у "Джилекс" заменить на кран? Какая резьба у пробки?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    3\8
  4. drarkr
    drarkr
    drarkr
    Спасибо! Для холодной - найду колбу Джилекс. Хотя и Аквафильтр еще есть и на сайте и в продаже. А вот как быть с горячей? Быстро ржавеющие и собираемые на хомуте Гейзеры - как-то опасаюсь.
  5. drarkr
    drarkr
    drarkr
    Так что, никто так и не вкрутил кран в колбу?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    все очкуют наверное, не факт что плексиглас или из чего там колба не пойдет трещинами от распирающего давления,... может вырезать надо коронкой с наплывом чтобы исключить напряжение и заплавить край...
    я вот тоже думаю врезать кран в прозрачную колбу так, как жаба душит покупать две стальные колбы с встроенным краном. Но пришла в голову другая мысль - что если в перевернутом положении (колбой вверх) во внутренне выходное отверстие вставить трубку чтобы перенести точку выхода воды ближе к дну (верху) колбы, тогда большая часть воздуха будет выдавлена из фильтра
    хотя конечно удобство замены кадтриджа очень сомнительное - остатки воды будут растекаться
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот именно по этой причине "Джилекс" прекратил выпускать прозрачные колбы с внутренней резьбой под сливной кран. Лопаются! От малейшего перенапряжения, напрочь не выдерживают никаких уплотнительных подмоток, но при этом не имеют прочностного соединения при использовании промежуточных сальниковых прокладок и начинаю подтекать. При определенном образе могут работать на ленте фум, но наматывать приходится с подбором плотности, а это не все умеют. Вот и отказались, а были очень удобны в эксплуатации.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что скажите про этого товарища
    только что заказал его - Трехэлементый корпус 10SL Aquafilter резьба 3/4" FHPR34-3V_R 572
    понравилось что слив не оставляет на дне ничего
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нагнать давление и взорвать корпус, ума большого не надо. Его бы по хорошему опрессовать на 8 - 10 Атм. и понаблюдать дня 3. Опять же сборка, как установлен сливной кран? На что? Это всё очень важно и всё это смотреть нужно.
  10. Sanches03
    Sanches03
    Sanches03
    Нафиг не нужен никакой кран, ставь как позволяет (требует) ситуация. Воздушная пробка около 100 мл и та со временем уходит, а если не уходит то становится где-то около 30 мл что вообще ниочём.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    поставил таких два
    минусы что длинные изза крана и надо было заранее делать выше чтобы легче было подставить ведро
    так же резьбу на которую накручивается латунный краник легко сорвать
    плюсы - на много проще собирать чем аналог от Гейзер потому что прокладка лежит в канавке и не выпадает, а мощная синия кайка легче закручивается
