Кто-нибудь переворачивал фильтр?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем YOg, 18.08.12.
  1. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Так вот, кто-нибудь при монтаже переворачивал фильтр колбой вверх для беспроблемного слива воды при наездах зимой по выходным? Фильтр стоит в кессоне, через пару недель буду варить из ПП труб новую обвязку, соответствующую запросам, хочется сделать так, чтобы при открытии крана слива - сливалась вся магистраль до бытовки и внутри кессона. Не откручивать же фильтр каждый приезд. Кто что знает, видел, слышал - поделитесь, пожалуйста.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Врежте кран, в низ колбы, и будет вам счастье.
  3. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо, этот вариант и буду делать, наверное, а может и переверну на пробу.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Я вам уже говорил: перевернёте - тогда зачем катридж, торчащий вверх?
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У вас будет работать только небольшая часть картриджа. Остальное будет болтаться в воздушном пузыре, и в процессе фильтрации не участвовать.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В чем вы видете проблему отвернуть колбу? времени потратите ровно 15 секунд
  7. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Пока единственное полезное что я услышал:
    Если не можете сказать ничего полезного, пожалуйста, не пишите перлов
    В подобном флуде смысла не вижу :), ответы хотелось бы аргументированные, не обижайтесь, если грубо.
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Не надо Иронизировать, совет реально эксплуатации вас не устраивает, ставте колбу вверх, и не забудте 2 крана тогда сливных установить до и после фильтра..Иберите чаму колбу потолще, из-за воздушного пузыря она будет работать как писали выше только на 20-30%.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Совет довольно сомнительный. После врезки крана колба очень сильно потеряет в механической прочности. Сколько атмосфер она после этого выдержит - одному богу известно.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не ставте вообще фильтр и думать будет не о чем
  11. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо всем откликнувшимся, обдумаю пока. Но, наверное врежу, таки сливной кран минимального диаметра в самый низ колбы, сделаю - с меня фотоотчет
  12. Xtaz72
    Xtaz72
    Xtaz72
    Тюмень
    YOg, Сделал или нет врезку? Мучает сейчас та же тема, только открыв колбы пластиковые внутри обнаружил в основании колбы центрующий такой наплыв пластика, чтобы фильтр вставной не болтался, куда врезать в центр колбы внизу или с боку? В центр надежнее там ребра жесткости! Отзовись
  13. Scang
    Scang
    Scang
    Кубинка
    Жаль пропал, без фотоотчета! Тема актуальна, может кто еще врезал кран, делитесь опытом!
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мне кажется, что ничего страшного в перевернутом фильтре нет! А по поводу врезки крана в дно колбы, я уже писал раннее. Если фильтр развернуть против стрелки, а в корпус фильтра врезать кран. То получится дешёвый, самопромывной "Хонневел" .Грязь будет задерживаться внутри картриджа и по желанию промываться напором воды при открывании краника. Краник спокойно врезается. В колбе по центру есть направляющий цилиндрик, который играет роль ребра жёсткости. Так, что всё спокойно врезается.
  15. drarkr
    drarkr
    drarkr
    В поиске советов по врезке сливного крана в корпус фильтра наткнулся на эту старую ветку. Все пропали? Аквафильтр перестал выпускать колбы со сливным краном (по крайней мере, колбы для горячей воды), в связи с чем возникла идея врезки. Отзовитесь, коллеги!
