Декорирование дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sMaxim, 18.08.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Здравствуйте, решил поделиться "дизайнерским решением" по скрытию выходящей из крыши металлической трубы дымохода.
    Имеем дом, с вот такой вот трубой
    Первым делом изготовил внутреннюю и наружную опалубку из имеющихся остатков ДСП
    На внешнюю опалубку приклеил уплотнитель для имитации кирпича
    Далее скрепил две опалубки, снизу заклеил, перевернул
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Залил цементную смесь
    Вот что из этого вышло :)]
    Но не совсем... не смог снять внутреннюю опалубку... вот результат трудов... обидно:flag:
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На этом я не остановился, попытка №2
    Снова собрал опалубку, на этот раз внутреннюю опалубку собрал так чтобы можно было снять её без труда, залил, вставил арматуру (проволоку алюминиевую) через каждые 5см. Бетон застыл, разобрал опалубку
    Далее покрасил и установил, вес конструкции около 40 кг
  4. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Сколько весит такая конструкция? как крепили к крыше?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :)] А вы юморист...
    не закреплена :hello:
  6. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Тем не менее каков вес? и не боидесь что зимой снегом снесет
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    40кг.
    Зимой снег вокруг неё будет таять, да и вообще труба с южной стороны и снега там мало
    :hello:посмотрим...
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А можно ли использовать алюминий в качестве арматуры?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Нет конечно, да он там и не нужен :)] просто алюминий некуда девать, при возможности накидал бы туда и консервных банок...
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    А не проще было собрать конструкцию из плоского шифера? И покрасить под кирпичик:)
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Проще :) я не ищу легких путей:hello:
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну оно понятно, что "нормальные герои всегда идут в обход" :)]
    Я сюда попал из темы про домик, темка зачётная - не бросайте её;)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно было отливать сразу с выдрой, тогда вопросы про плоский шифер и пр. сами собой отпали.
