1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета! Порвало гильзу ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем YaS, 18.08.12.
  1. YaS
    YaS
    YaS
    Ставлю столбы забора под профнастил на склоне дренажной канавы, по ТИСЭ, угловой столб, по закону подлости, находящийся на стыке общей (по дороге) и моей локальной канавы дал "блямбу". Пробуренная скважина в верхней части была пошире из-за размытия и осыпания грунта, в дырку Д200 (под ТИСЭ-2Ф) была вставлена рубероидная гильза (двойной слой) и ящички - опалубка верха столба. В процессе залития заметил, что в верхней части столба ТИСЭ, бетон после вибрирования больно сильно уходит, сразу не понял, а потом увидел, что гильзу порвало и выплыла некислая блямба наружу. Боюсь, что попрет столб... Сегодня частично откопал и сфоткал столб. Прошло дней 8-9 с момента залития.
    Как бы с наименьшими затратами ликвидировать проблему? Как не странно гильза с другой стороны цела, видимо один из слоев порвался и бетон заполнил плотные глиняные пустоты. Планирую срубить перфоратором (ломом с молотком долбил - еле отколол пару кусков - бетон получился неплохой) и засыпать грунтом, а саму гильзу как бы наращивать или как лучше сделать? Учитывая направление сил промерзания - столб может завалить.
    Фото со смарта, при откапывании, блямбу присыпало и очень иллюстративно не получилось снять. Глубина ее - сантиметров 20.
  2. zorg
    zorg
    zorg
    Таже фигня получилась.
    Сбить выступ, отсыпать щебнем, забыть
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Забейте, ничего с вашим забором не случиться
