1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по дренажу
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kolnic1, 18.08.12.
  1. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Добрый день! Начали строительство плитного фундамента. Первоначально предпологалось снять плодородный слой около 30 см, и немного углубиться сняв слой глины. Но начав копать решили снять весь слой глины и дойти до песка и в результате получили глубину выемки около метра. Все бы ничего, но из за высокого уровня грунтовых вод дно покрылось слоем воды. Откочав воду дренажным насосом, положили геотекстиль и решили сперва подожить слой гранитного гравия крупной фракции а затем мелкого гравия с песком. Далее опять геотекстиль и песчанная подушка до уровня почвы. Затем 20 см гравия и сама плита (естественно с гидроизоляцией и подбетонкой). Сейчас засыпан котлован песком уже на 60 см. Строители попались еще те, как говориться купился на дешивизну! Вопрос вот в чем класть дренажные трубы на нижний слой гравия вроде бы логично, но выводит воду на такой глубине не куда.
    Хочу положить дренаж непосредственно под будующей плитолй где-то 20 см ниже плиты.
    Подскажите это сильно критично ?
  2. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Всегда такой уровень грунтовых вод? Если насосом выкачивать из колодца накопительного и сливать куда подальше - есть куда?
  3. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Да в том то и дело, что нет. Кругом ровные поля и ни какой низины.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Это просто не допустимо.
    Дренаж-то делается не ради дренажа или как дань моде-ну раз плита, то надо ка-то обустроить дренаж. у него ведь при плите конкретная задача есть -через него исключается обводнение грунта и тем самым убирается фактор пучения. А значить он не может закладываться выше глубины промерзания -иначе теряется весь смысл его возведения. Удачи.
  5. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Простите но Вы пишите просто чушь! Вы хотите сказать, что дренаж надо делать для Московской области на глубине 1 метр 60 см? А если под плиту сняли допустим ни как у меня 1 метр, а см 30-40.То дренаж надо углублять еще на метр? И куда выводить воду из дренажа? Неужели у всех рядом рвы под 2 метра глубиной.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А я-то наивно предполагал помочь мозги включить, а Вы в ответ амбиции сдобренные хамством...
  7. LogRus
    LogRus
    Строю воздушный замок!
    LogRus
    Москва, Тушино
    Я офигиваю дорогая редакция! И это совет "специалиста"?
    Да уж, ничего не стоит так дешево, и не обходится так дорого, как советы таких вот "спецов"..
    Слов нет, одни эмоции...
  8. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Да ни каких амбиций! Я человек далекий от строительной тематики и естественно пытыюсь найти ответы на вопросы которые меня волнуют, так как уже писал строители еще те спецы. Вот включил мозги и думаю как дренаж на такой глубине делать? Зачем он там? Если есть цокольный этаж ну тогда может быть, а для плиты на уровне земли то зачем?
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца-А.С.Пушкин
  11. urok
    urok
    urok
    Еще не включили - если не включите, то будете постигать через жизненный опыт... тоже, кстати подход.
    В принципе, написано достаточно для анализа обстоятельств - но у Вас же уже ПРОЦЕСС?! :) Думать некогда - трясти надо!
  12. Ilmire
    Ilmire
    Ilmire
    Конкретики или примеров в советах мало.
  13. urok
    urok
    urok
    Более чем достаточно, остановиться и задуматься - это очень даже конкретное предложение.
    Фундаменты - не для борьбы с грунтовой и гидрологической динамикой нужны.
    Все факторы риска - тем более явно проявившиеся - есть смысл нейтрализовать, в этом залог длительной и безпроблемной эксплуатации постройки.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Уважаемые специалисты, что делать если ниже расчётной глубины промерзания сделать дренаж не удаётся.
    На участке плодородка 0,25м., затем суглинок до 0,8-0,9, далее песок крупный водонасыщеный до отметки 2 метра, ниже глина. С восьмиметровой отметки плывун. Посоветуйте плиз как в таких условиях организовать пристенный дренаж. Песок не копается, вода прибывает очень быстро, стенки траншеи обваливаются.
  15. Qurogaa
    Qurogaa
    Qurogaa
    Владивосток
    Здравствуйте, прочитал гидрогеологические условия вашей строительной площадки и стало очень интересно какой фундамент у дома и как его возводили? А в вашем случае думаю можно использовать иглофильтровые установки для временного понижения УГВ, чтобы прокопать дренаж.
