РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вариант беседки при минимуме затрат и максимуме эффективности. Металлическая основа беседки, тен и садовый паркет куплены супругой на распродаже... Ну а дальше только фантазия Данная беседка рассматривается как временный вариант (на 2-3 года). Зимовать остается только мет. каркас, все остальное демонтируется на хранение.
Паркет из акации в принципе не требует дополнительной обработки, но по нашей рассейской традиции для пущей уверенности обработал антисептиком... чтоб навека
Были и у меня на сей счёт опасения, но все оказалось даже лучше чем мог ожидать. К опорам приварены мет. круглые пятами с тремя отверстиями, через которые и прикрутил их к деревянному настилу саморезами. Резкие порывы ветра конструкция выдерживает без напряжения. Боковые стены так же не испытывают чрезмерной нагрузки, так как являются сквозными и легко пропускают ветровые порывы. С этим не поспоришь. Потому конструкция и сделана полностью разборной. Боковая стена выполнена из 3-х частей. Время на её демонтаж 2-3 минуты. На монтаж 5 минут. Получается если полностью демонтировать стены, то без фанатизма потребуется минут 12- 15.
