1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Как укрепить готовое монолитное перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Арамаис, 18.08.12.
  1. Арамаис
    Арамаис
    Арамаис
    Сочи
    Обращаюсь к знатокам монолитных перекрытий. Случилась такая беда: залили монолитное перекрытие, по короткой стороне 6.5 м, по длинной 7 м, без колонн, арматура только нижняя -12-я, шаг 17-18, армпояс 40 см по периметру, кроме опорной стены.
    По короткой перекрытие опирается с одной стороны на бетонную стену 40 см (она же выполняет роль опорной стены со стороны земли), с другой - на керамзитоблочную стену 20 см с колоннами. Появились трещины до 1 мм и еле заметный прогиб перекрытия. Подперли все стойками.
    Вопрос - можно ли укрепить перекрытие, прорубив по короткой 20 см до арматуры через каждые 1.5 метра, связаться с арматурой и залить ригеля? Обращался к конструкторам- один говорит одну высоту ригеля с усилением под армпоясом, другой - без усиления и с меньшей высотой ригеля, обосновывая тем, что нагружка на армпояс не ляжет точечно и распределится равномерно. Рассматривал и вариант с двутавром, но отговаривают.
    ps. Прошу не ругать - знаю что все сделано неправильно, доверился "бригадиру", он отошел от проекта.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арамаис, Нарисуйте план с указанием несущих стен, проёмов и размеров и напишите какая толщина плиты?
  3. Арамаис
    Арамаис
    Арамаис
    Сочи
    Спасибо, Winder, за внимание к моей беде. Перекрытие общей площадью 140 квадратов, здание - 2 этажа. Толщина верхней плиты с разуклонкой от 20 до 17 см, начиная от опорной стены! План нарисовал в удобной программе, так как оригинальному проекту строение не соответствует. 1 клетка= 1 метру.
    Условные обозначения:
    красным - ж\б стена 40 см,
    синим - межкомнатные стены (керамзито-шлакоблок 20 см с колоннами, армпояс 40 см),
    черным - внешняя стена дома - керазито-шлакоблок 20 см с ригелем 40 см (заливалось вместе с перекрытием), с колоннами через 6 метров.
    белым - окна, в зале размер окна 3.5 м (!). Высота всех окон 1.5 м, над ними ригель.
    Перекрытие планируется эксплуатируемым, с "зеленой" крышей под траву и цветы.
    Рельеф участка сложный - перепад 7 метров, сзади дома земля, спереди дорога. Первый этаж построили по проекту - монолитный каркас, а вот второй... Так уж получилось (Ужос...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трещины сверху или снизу? Синие перегородки на чём стоят, каков фундамент?
  5. Арамаис
    Арамаис
    Арамаис
    Сочи
    Трещины сверху 1-2 мм, снизу - с волосок. Синие перегородки стоят на перекрытиии 15 см, арматура 14 - только нижняя, шаг 15-17 см. Перекрытие заливалось одновременно с ригелями 40Х40 см. На рисунке выделены зеленым. Зеленому же рисунку соответствует ростверк 60х80 см. Здание стоит на сваях 530 мм, расположенных в местах пересечения зеленых линий и пересечения их с опорной стенкой. Первый этаж перегорожен стенками из керамзитоблока 20 и 12 см. В половине мест стенки проходят под ригелями. Ригеля слабые (4 арматуры 25 мм), усилены дополнительными колоннами.
    Вот еще приложил план 1 этажа: квадратиками обозначены колонны
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, с каждым сообщением всё сложнее и запутанней. Приглашайте местного специалиста на осмотр.
  7. Арамаис
    Арамаис
    Арамаис
    Сочи
    Так и сделаю. Пока консультировался, говорят ситуация тяжелая...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего верх над внутренними стенами придётся стягивать.
  9. Арамаис
    Арамаис
    Арамаис
    Сочи
    Имеете в виду армпояс и ригеля? Что это даст? Насчет укрепления перекрытия пока предлогалось 2 варианта - проштробить перекрытие до арматуры полосами по 20 см через каждые 1.5 метра и привязать ригель с заливкой бетона, либо также усилить двутавром 20-30 см, просверлив перекрытие и связав его с двутавром 18-й гладкой арматурой. В месте крепления под потолком вставка железного листа 6-8 мм.
