Покритикуйте планы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Текра, 18.08.12.
  1. Текра
    Текра
    Текра
    Украина
    Покритикуйте планы
    Доброго времени суток!
    Ситуация такова. Частный дом 90 кв. м. (известняковые блоки + вроде декоративной облицовки легкобетонной плиткой), без какого-либо специального утепления. Котел старый (1970-х годов выпуска) чугунный, автоматика + блок горелок советския, на 12 квт (так на табличке написано). СО двухтрубная, гравитационная, открытая, верхняя труба подача, нижняя обратка, между ними в каждой комнате по регистру длиной 2 м из труб диаметром 76 мм, по 3 трубы в каждом. Три года назад был установлен циркуляционный насос параллельно трубе подачи из котла (так что при отсутствии электричества можно открыть подачу через основную трубу, отсечь насос шаровыми кранами, и таким образом система работает как 100% гравитационная).
    Зимой в двух комнатах на северной стороне (причем обе угловые) при -15 было в районе +16 - +17, а при -23 - + 14. Прямо сказать, приятного мало, и кроме того, один угол промерзал до инея на обоях. Окна деревянные самые обыкновенные, заклеены бумагой щели мелкие, крупные законопачены поролоном, открывающиеся части уплотнены резинкой-уплотнителем. Регистры верхняя труба не огонь, но руку больше 30 сек держать нельзя, обратка (при включенном насосе на минимальных оборотах) тоже теплая (навскидку градусов +40-45). Все это при +80 на котле. Этой зимой расход максимальный был 850 кубометров газа в месяц, когда сильные морозы ударили (Киевская область, -20 до -23).
    Соображения следующие. Посоветовали добавить радиаторов в северные комнаты (под окнами уже есть, поэтому еще на вторые стены, которые наружные), и сделать отражающий экран за всеми отопительными приборами, чтобы не греть стену зря. Посчитал теплопотери по ссылкам на данном форуме, оказалось около 2 квт с каждой из проблемных комнат. То есть радиаторы должны иметь мощность не менее 2 квт, а лучше и больше, т. к. я не собираюсь гонять котел до +90 чтобы получить заявленную производителем теплоотдачу, таким образом, что-то вроде 2,5 квт в каждую. Подумываю также о замене окон на металлопластиковые. Вариант с утеплением тоже наверняка был бы эффективен, но а) финансы не позволяют, надеюсь накопить до весны; б) мне кажется, что даже после утепления все равно мощности регистра в отдельно взятой комнате будет мало, и еще один радиатор будет как раз то, что надо для комфортного проживания в отоп. сезоне.
    Итого:
    - утепляться буду, но уже весной. Считаю это необходимой мерой, т. к. с такими ограждающими конструкциями, радиаторы кардинально не меняют ситуации.
    - окна должны тоже немного помочь в сохранении тепла, поэтому их бы тоже заменил.
    - но чтобы сделать эту зиму более теплой, все же собираюсь поставить радиатору в каждую комнату дополнительно, по 2 - 2,5 квт каждый, скорее всего стальные панельные, + экраны. Что еще можно сделать?
    Уважаемые посетители форума, кто что может подсказать, или покритиковать такой план, действий, буду благодарен за ваше внимание.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну так у вас причина со следствием перепутана. Поставив ещё один два три радиатора, вы только сильнее улицу будете топить и бабосы платить за газ. толку то?
  3. Текра
    Текра
    Текра
    Украина
    Поскольку трубы отопления в моем случае все же горячие, мне кажется, что определенное добавочное количество тепла котел смог бы отдать, посредством доустановленных радиаторов. Примите, пожалуйста, во внимание: я не считаю, что сама лишь установка в комнате 1...2...3...10 радиаторов (вместо каких-либо еще действий) создаст там "теплый рай". Наоборот, лучшим решением считаю утепление снаружи. НО: как указывалось выше, сие есть неосуществимо сейчас в силу финансовых причин, а хоть чем-то улучшить положение в ближайшую зиму я очень хочу.
  4. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Только не стальные.
    Чугуные радиаторы М -140 вместо регистров, и экранов не надо( хотя, по желанию) Имхо.
  5. Текра
    Текра
    Текра
    Украина
    Благодарю за идею... как-то сразу и не сообразил про чугуний... такой вариант у меня есть где раздобыть. В принципе, я догадывался, что регистр не слишком хорошо греет. А чем вызван отказ по стальным?
  6. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Малой энерцией, и большей гидравл. сапротивлением в сравнеии с чугуными, ну и о сроке жизни чугуна (Очень долго живут, и будут Жить:aga:)
  7. Текра
    Текра
    Текра
    Украина
    Тогда еще вопрос: если вместо регистров установить чугун, и все же добавить после этого нового чугуна еще один такой же чугун (т.е. он уже последний на такой трубе подачи будет)? Мне кажется, что на том же месте и стальному будет все равно, какое у него сопротивление (т.к. он стоит последним, и из него выход только в обратку). Но с чугуном конечно проще по деньгам, б\у сейчас много практически за копейки отдают...
    Да, вот еще одна подробность... отопление сварили когда-то какие-то умельцы (когда я еще к дому не имел никакого отношения :)), и расстояние между центрами труб подачи и обратки составляет около 39-40 см. Если не ошибаюсь, чугун таких размеров не бывает, а вот стальные - да... потому изначально задумывался о них.
  8. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Схематично можно?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Того, что хотите и фото того, что в наличии.
  10. Текра
    Текра
    Текра
    Украина
    пунктиром то, что пришлось бы добавить (доварить отрезки трубы)
  11. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Трубы сталь не меньше Ду-32 ПоВашей схеме. Могут быть и другие вар. если Раскройте схему полностью или она у Вас засекречена? :faq:
  12. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Тогда уж лучше так: СХЕМА1.JPG
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Трубой не меньше 1,1/4".:um:
  14. Текра
    Текра
    Текра
    Украина
    Благодарю всех ответивших.
    Тут еще вот какой вопрос возникает (может, и дурацкий, но простите уж филолога, а не сантехника :)): верно ли предположение о том, что для комнаты в 12 кв. м. с 2-мя наружными стенами и окном более предпочтителен вариант с двумя же радиаторами (1 под окно, 2-й под стену), нежели с одним, но большей длины, размещенным под окном? Это при том, что суммарная мощность 2-х радиаторов меньшего размера будет такой же как и того большого радиатора (но одного).
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Два лучше, рассредоточенные источники тепла вместо точечного, пусть даже той же мощности.
