1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Коттедж из газоблоков Астана п. Косшы, полный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Батыр84, 18.08.12.
  1. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Опыт строительство 2х этажного коттеджав Астане. цены, схемы, планы, документы.
    Всем привет, вот уже прошло около 3 месяцев как я начал строить дом в поселке Косши. хочу поделиться опытом и задать вопросы которые меня интересует. пожалуйста, задавайте вопросы, и делитесь опытом. я кажись по счету 3 отчет по строике в астане.
    вот некоторые этапы строительство. начнем с начало и по хронолигии. куплен участок в районе вип городка. симеющимимся сваями которые выложены до уровня земли как основание для фундамента.
    потом мы залили сверху ленточный фундамент.
    первый кирпич. газоблок экотон 30 см.
  2. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    И понеслась кладка.
  3. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Кладка 1 го этажа заняла 3 недели так как работал двое с перерывами на 2-3 дня.
    блоки садили на спец клей для газоблоков, алит м 75
    после кладки первого этажа был залит сверху армопяс, армированный бетон высотой 10 см. прочитал многое в форумах о необходимости этого слоя, и принято было решение залить.
  4. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Темпы кладки были медленны и я нанял бригаду из 5 человек. не узбеки, оралманы казахи из узбекистана. оказались очень грамотнымии производительными. кладка и крыша было сделана за 14 дней. межэтажное перекрытие деревянное - балки сечение 100х200, шаг 65см
    стены готовы. общая площад 240 квадратов. размеры наружные 13.5х11.5
  5. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Чердачное перекрытие балки сечением 50х150. шаг 45 см. удивительно, но деревянную конструкцию стропилы они сделали за 1 день!
    кровлю решил металлочерепица цвет темный шоколад
  6. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Поставил окна и двери. двери заказал из россиского сталья на заказ изготовили за 3 дня. окна австрисский профиль, за неделю сделали 10 окон, включаядлинную под лестничный марш
    окна устанавливали два дня.
  7. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Внутренние стены где щели заполнили пеной, полы на втором седлал из ОСБ плит, так как они имеют прочность больше дсп и влагостоикие. потолки сделали из ГКЛ потолочного.
  8. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Стены штукатурка из гипсовой смеси. типа ротбанда, только кз производства и дешевле. пока пока первый слой штукатурки.
    пока вот на таком этапе.)
  9. NYC
    NYC
    NYC
    Молодцы, а угол ската крыши какой? не маловат?
  10. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Угол ската 23 градусов, при допустимых нормах выше 12 не более 45 желательно. ветровыенагрузки в астане достаточные, и плюс хотел не скреплять стропилу в 6 метров. то есть скат целный брус 6 м.
  11. Воволи
    Воволи
    Воволи
    Астана
    Сколько потрачено средств?
    на коробку и если можно выложите все детально по ценам.
    заранее спасибо!
  12. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Здравствуйте, извините что долго меня не было. отвечу на ваши вопросы по мере своего опыта:
    1. пол будет теплым если утеплите ее пеноплексом, высота грунта или фундамента не имеет значения.
    2. лучше ротбантом, советую алмаз гипс это местный аналог ротбанда, стоит дешевле
    3. заштукатурить утеплитель довольно трудоемкая и сложная работа, советую сделать вентилируемый фасад из смл листов либо сайдинга, меньше гемора и стоит дешевле, при неправильной штукатурке вероятность трескания высок.
    4. крашенный профлист по цене стоит примерно так же как металочерепица, а смотрится хуже, рекомендую взять металочерепицу монтерей цвет шоколад, смотрится очень эффектно, лучше сделать" конвертом" крышу, чем возиться по краям осб, осб все таки не кровельный материал, и со временем может потускнетьи портить вид дома. чердачное перекрытие утеплите минватой в рулонах, не в матах, они дороже, для горизонтального утепления достаточно рулона. не знаю я гидроизоляцию под металочерепицу не ложил, у меня холодный чердак и появление кондиции маловероятен.
    5. водяной пол имеет ряд недостатков, по цене не дешево, если где то треснет то вся система полетит их за отсутствия герметизации, и для водяного пола необходима стяжка что также удорожит работы. можно поставить батареи но это тоже подразумевает наличие отопителя в виде печки, выносить золу или заливать дизель в печку вам выбирать, я же остановился на теплых инфракрасных полах, пленка из нагревателного элемента, монтаж прост, стоит дешевле, и эффекта больше.
    удачи вам в строительстве, надеюсь чем то помог.
  13. ТС072
    ТС072
    ТС072
    Атырау
    Привет Батыр. Как продвигается твоя стройка? или уже закончил? толщина стен 300 мм это не маловато для Астаны? как и чем собираешься обделать фасад дома? Спасибо.
  14. Галимаш
    Галимаш
    Галимаш
    Астана
    Здравствуйте Батыр. Ищу бригаду строителей. Вы не могли бы пожалуйста посоветовать... где могу найти: "бригаду из 5 человек. не узбеки, оралманы казахи из узбекистана. оказались очень грамотнымии производительными"
  15. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Здравствуйте. 87712672174
